Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: asus P5KPL/EPU не стартует
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 19:29
Парни удачного дня!материнка не стартует,после нажатия на кнопку все кулеры крутятся,на юсб 5 вольт подаётся,на оперативке все питания присутствуют,проц нагревается но изо нет,проверинную видяху ставлю,память тоже проверенная,процы разные подкидывал,биос залил последний на микросхеме биоса 3.3в на 8 ноге есть,на посткарте проходит пост код 98 и потом 00 и горит ресет,что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: asus P5KPL/EPU не стартует
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 19:46
На старых платах часто проблема банально с емкостями конденсаторов, озу нормальная ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 19:59
да в норме,проверенная,и питания на неё в норме все четыре...
 Заголовок сообщения: Re: asus P5KPL/EPU не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 19:39
всё разобрался,север на помойку,,,,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K/EPU стартует, но не работает, нет 3.3в PCI
в форуме Asus
74LS00
2941
12 дек 2018, 12:34
74LS00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не запускается asus p5k Se/epu
в форуме Asus
Yasos
5717
04 окт 2019, 09:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p5k se/epu
в форуме Asus
Ukj,ec
17 фев 2025, 15:18
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5KPL-CM, стартует, нет изображения. POST A6
в форуме Asus
b2r_Cleric
03 авг 2018, 10:33
revoltdnua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si стартует и выключается
в форуме Asus
brenden
3312
23 июн 2019, 16:33
brenden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
