Текущее время: 22 ноя 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: Asus h81m-k
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 21:43
Asus h81m-k
Бипер ругается на встроенное видео, с внешней все ок. Со встроенной зависаем на инициализации видеоядра. 1 короткий 3 длинных. Биос шил. ESD на вга сдул. Верно рассуждаю что аналоговую часть рано копать... процы разные пробовал.
Видео через хаб инициализируется? Какие то питания может глянуть...
 Заголовок сообщения: Re: Asus h81m-k
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 07:37
Питание gfx_ core на дросселе, процессор другой подкинуть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 08:04
На этом соккете же нет питания видео-ядра отдельно или что то я путаю? Возможно на хаббе где то оно есть? Процы конечно же разные пробовал. Аналоговая часть там и гореть нечему, так потыкал транзисторы все вроде целое...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 08:13
Да, нет отдельного питания графики, спутал с 1155.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 11:30
H81 сам как бы любит как подыхать, так и отрываться, когда плату берут за нижний угол. Также мелочевку проверить стоит не снесена ли, память другую подкинуть, полимеры, возможно поменять. Однако, целесообразно ли тратить на него время? Одтайте с дискретом или смените платформу, 1150 это "ты заложник"; что мать, что проц стоят неинтересных цен.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 14:42
я беру эти чипы и пересаживаю на 6 слотовые платы. у нас они по 80-100$ как пирожки разлетаются на майнинг. Понятно что с такой платой возиться не стоит ну и интерес есть что это, аналоговая часть, может что-то сгорело и садит линию какую на землю, что плата так ведет себя, либо все же цифровая. Я так понял, если плата по посткоду, либо пищит то аналоговую часть бестолку смотреть, реболить хаб, либо так он частично сдох. У меня много типовых плат... Пересажу посмотрим. Идею интресную подали что может все же быть отвал нижней части платы...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 13:02
Далеко ходить не надо, вчера принесли, B85
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 18:02
Если мне говорят что плата не рабочая на b85 я не беру... почти всегда чипсет... я уже говорил 1150 плохой соккет одни дохлые мосты. если на 1155-56 еще можно что то поменять, то тут(1150) все плачевно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен бинарник на Asus H81M-D PLUS
в форуме Asus
Ice-T
05 фев 2015, 14:56
Ice-T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H81M-C синий экран
в форуме Asus
Sheldon
13 фев 2016, 19:43
Sheldon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus h81m-d rev1.00 прошивка биос под программатор
в форуме Asus
UltraSystem
11 ноя 2015, 09:15
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-K v1.01
в форуме Asus
denik
3441
13 мар 2017, 11:31
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H81M-C (проблема с шим ASP1255D)
в форуме Asus
FreemanBerk
14 июл 2016, 18:01
FreemanBerk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
