Текущее время: 22 ноя 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: Asus EAH6850 dc/2dis/1gd5/v2
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 08:12
Всем здоровья, уважаемые форумчане!
Нахожусь в начале пути по ремонту видеокарт.
Прошу подсказать по сути.
Имеется карта EAH6850 dc/2dis/1gd5/v2.
В диспетчере определяется нормально как EAH6850.
Монитор никак не реагирует на видеокарту.
Так как картами решил заняться недавно, то не могу понять куда капать.
Прошу подсказать если Вас не затруднит.
 Заголовок сообщения: Re: Asus EAH6850 dc/2dis/1gd5/v2
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 13:27
что никто не может подсказать?
или никто не хочет новичкам.
Прошу модераторов снести тему, смысла нет в вопросе без ответа...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 13:41
кто открыл тему, тот ее и закрывает, по своему усмотрению - либо решена, либо бесполезна.
а по сути - карта древняя, никто не хочет заниматься такими динозаврами и тратить свое время ))
у них в свое время дохли гпу и к счастью они ведутся на прогрев. попробуйте дунуть на кристалл (300 град, 30 сек), возможно мы определимся в какую сторону смотреть.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 08:44
да, динозавры. но с карточками я не знаком, пока.
эта мне досталась на эксперименты, цели заработать тут нет, только для самообразования и познания новых знаний.
на данный момент карта запускается не на долго, но с хорошими артефактами. и потом картинка пропадает.
в диспетчере определяется как 6800, а не 6850...не знаю на сколько это критично.
до меня она была у кого то. особо не ковыряли ее.
ну раз она отдана на эксперименты, то хочу:
1. Прошить попробовать биос все-таки.
2. Сделать тест памяти.
3. Прогреть. Есть в наличии станция квадарат.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 07:44
определяется у тебя нормально как 6800
посмотри в GpuZ как она определяется и все ли параметры определяет.
Прошей биос и посмотри как она ведет себя
Если тест памяти ОК будет--->
на 6850 часто были отвалы ГПУ - дунь на ГПУ и посмотри есть ли результаты
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus eah6850 dc/2dis/1gd5 опознать сбитый элемент
Serg17
06 окт 2020, 08:00
Serg17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS EAH6850 вопросы
alex4
1984
11 май 2018, 10:34
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9390X-DC2-8GD5-2DIS все питания целы, биос прошит, не находится при загрузке
milya977
15
4114
30 июл 2020, 09:47
ruby_adam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему или часть от ASUS ENGTX560 DCII OC/2DI/1GD5
sergun
25 янв 2016, 01:22
sergun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsUS GTX650-E-1-1GD5 нет инициализации
Luft
07 мар 2016, 19:26
Luft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: UbermenchServ и гости: 73
