Текущее время: 26 июн 2024, 02:54
 Заголовок сообщения: MSI H61M-p20(G3) MS-7788 Ver 1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 15:26
добрый день
В наличии 2 матернки с однои же проблемои ,не вклиочается толко если замикаю 2 ноги мосфета 2н7002 (формирует 3vsb En)
Стабилизатор uP0104p менял,
мост реагирыет нормално на power on
5vsb никак не формируется, не могу понять почему , провеял по схеме все элементы, все в порядке ,
Пожалуйста у кого был такой случай помогите
 Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-p20(G3) MS-7788 Ver 1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 16:06
Батарейку проверяли?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 19:42
Da battareiky menyal , tot je resultat
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 23:33
сколько вольт на пин43 мультиконтроллера U9?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 00:37
Привет
Постоянно 5 вольтов , исчезает только при замыкания мосфета Q77 на 2-3 секунды ,
Тогда сигнал 5vsb off gate становится 0 , плата запустится как не в чем не бывало .
Пробывал снять c483 без него плата не запустится даже если замыкаю.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 10:33
на u80 - 3,4,5 пин сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 14:06
U80 pin3 =5v
pin4=0
pin5=0
ya vilaju schematic , mojet komu nibud ponabitsya .
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 17:05
jacobs_matrix писал(а):
pin4=0
:du_ma_et: батарейка точно хорошая? сколько вольт на контактах JBAT и какое там сопротивление без батарейки?
 Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-p20(G3) MS-7788 Ver 1.0 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 18:43
Aleksros
Вы абсолютно правы, купил новую батарейку оби платы запустились без проблем , но в первые вижу что плата не запустилась без батареи
Спасибо большое!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7788 ver.1 MSI H61M-P20 нет изо
в форуме MSI
LiquidNettle
4341
28 май 2018, 15:54
Godall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке
в форуме MSI
19goscha53
26
4204
23 июл 2021, 20:57
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P20 /W8 MS-7788 VER:1.0 не поднимается VCORE
в форуме MSI
vit975
28 дек 2022, 15:09
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается
в форуме MSI
paulleshchenko
29
22138
02 май 2015, 22:52
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7788 ver 1.0 (H61M-P20(G3)) не видит сетевую карту
в форуме MSI
DimonNT
13 фев 2023, 04:03
vladnig Перейти к последнему сообщению
