Текущее время: 28 ноя 2026, 19:02
 Заголовок сообщения: MSI - MS-7778-VER1.0 - не адекватное поведение
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 21:07
Дана материнская плата MSI - MS-7778 она же HP, она же MICRO-STAR, она же n\n (ревизии R1.0)
Для ремонта собран стенд:
- процессор AMD - A4-6300 (он же GPU);
- память - Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0;
- видео 1 - интегрированное;
- видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание - KCAS-800W;
- POST-карта - TL611 PRO.
Попалась на ремонт очередная плата, от непонятного производителя, из опознавательных знаков только MS-7778 VER:1.0
Делают эти платы MSI, HP и ещё некоторые китайские производители, поэтому определиться с производителем сложно.
Теперь по сути:
Первый запуск дал ошибку d6, потом d7 и изображение с ошибкой
512-нет системного вентилятора.
Далее синяя надпись "F1 : Boot" и пост 99.
На клавиатуру не реагирует/
Вопрос как попасть в БИОС и где его скачать.
Хотя на счёт скачать, я нашел прошивку от MSI на данную плату.
Сейчас попробую поставить.
Тема для обсуждения
Кто работал с данными платами (включая HP), почему они так реагируют на беспроводную клавиатуру?
Кстати сброс CMOS и PWD ничего не дают...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Обнаружил ещё проблему, DIMM1 и DIMM3 выдают пост 7С.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Иногда выскакивает пост 36
 Заголовок сообщения: Re: MSI - MS-7778-VER1.0 - не адекватное поведение
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 21:28
Радиомодуль в любом USB разъеме?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 21:58
Да.
Разобрался с клавиатурой - чтобы что-то нажать надо при этом удерживать стрелку "влево".
Кстати перепрошил БИОС, это ничего не поменяло.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Сори, достаточно зажать любую кнопку , чтобы использовать следующую.
Во глюк...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 22:21
https://web.archive.org/web/20121031140 ... =c03343058
Процессор по спецификации поставьте. Иначе вероятны сюрпризы и по графике и по микрокоду в BIOS
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 06:57
Светлая память
Светлая память
OEM
Производитель платы один - MSI.
OEM плата, в данном случае для системников HP. Поэтому, прошивки, мануалы и драйвера искать на сайте HP по модели корпуса.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 23:28
И так.
Подключил проводную USB клавиатуру, всё норм.
Вопросы по ней отпали, видимо ХП не любит беспроводные клавы.
Запустил винду через legacy режим.
Всё бы хорошо, но плата периодически вырубается (сбрасывается), минут через 5-15, после этого сильно тормозит.
Видимо что-то происходит со скоростями ЮСБ порта (тормозит).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF615M-P33-MS-7597-R1.3 - Не адекватное поведение на старте., POST-4D
в форуме MSI
Galic78
3793
14 дек 2021, 11:51
Galic78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SRLD1 адекватное сопротивление 1.2в
Away
06 дек 2024, 14:33
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI (HP) MS-7778 rev. 1.0 помогите опознать смд-элемент
в форуме MSI
Приус
2961
01 фев 2021, 22:07
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7778 - отключение LAN портит BIOS
в форуме MSI
ProMetei
15
3196
21 июл 2022, 09:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ms-7778 rev1.0 нужно название u5
в форуме MSI
vlad223687
01 май 2018, 11:41
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
