Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: MEDION S6212T MD99270 US45INE1 отваливается клавиатура, не грузится с HDD
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 15:12
Здравствуйте, попал ко мне такой ноут MEDION S6212T MD99270. Мульт it8528e FXS процехаб i3-4010u. Включается, клавиатура работает где-то секунд 10 и все, отваливается. Помогает только выключение и включение снова. Захожу в биос, кнопки работают, потом через секунд 10 клава уже не работает. Клавиатура проверена на тестере все с ней ок. Так же не грузится с hdd и флешки. Флешку и hdd при этом видит, все ок, выбираю что-то в бут меню и после нажатия энтера экран тухнет и включается снова в бут меню.
Что делал:
-Шил биос дампом с этого форума с чистым МЕ.
-Поменял мульт на it8528e EXA. Несмотря на то, что другой ревизии, ноут стартует без проблем, в биос заходит, но клава по-прежнему отваливается через, примерно, 10 секунд. HDD/флешку видит, но при попытке загрузки возвращается в бут меню.
подскажите, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: MEDION S6212T MD99270 US45INE1 отваливается клавиатура, не грузится с HDD
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 16:52
Клавиатура обычно висит на мультиконтроллере, проверьте питание его во время работоспособности клавиш и после того как перестали работать. Так же проверьте осцилом питание USb если пробита микруха питальника USB примерно такое поведение и будет. Так же желательно проверить все USB относительно data шины. Может у кого то одна линия в полупробое или в кз.
Так же был случай, у смарт бука шлейф на камеру был перебит и отваливалась клава, тач и юсб порты.
Гадать можно вечно, для начала проверьте напруги.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Кстати ITE8528E и 17Е мне попадались с большим процентом брака. Лучше с донора снимать.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 17:34
если подключить внешнюю клаву, отваливается она или нет?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 18:09
юсб порты все рабочие, все видит, все хорошо нигде не пробито. клаву внешюю не подкидывал. мульт я брал с донора, поэтому взял exa, а не fxs - то что было в наличии. ну я думаю, что мульт тут не причем, к тому же замена на другой ситуацию никак не изменила совсем, осталось все как до замены. клава отваливается вне зависимости в биосе или нет. тут еще ж с hdd проблемы, видит но не грузится.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 10 секунд: ----------
много читал тем по нерабочим клавам, в общем, наверное, нужно смотреть в сторону процехаба. есть еще идеи? что может быть причиной отвала клавы спустя 10 сек после включения и не возможности загрузится с флешки и hdd?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 08:37
все как бы указывает на хаб
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 11:22
пока нечем заменить. появится что-то и буду пробовать. в общем спасибо откликнувшимся. тему закрою т.к. когда появится неизвестно...
 Заголовок сообщения: MEDION S6212T MD99270 US45INE1 отваливается клавиатура, не грузится с HDD даже после замены SoC
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 00:23
viewtopic.php?f=251&t=119860 продолжение
этой темы. Закрыл, думал донора не дождусь, а на днях пришел донор подходящий. Казалось, что проблема в процехабе, но нет.
Что уже сделал:
-Поменял i3-4010u на i5-4300u. Ситуация не изменилась...
Куда рыть?)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 19:36
Внешняя usb клавиатура работает без отвалов везде. Начал лазить в биос и нашел почему не загружалось ни с hdd ни с флешки. Теперь все грузится как нужно. :nez-nayu: Но клавиатура по-прежнему перестает работать через 10 секунд, тачпад, кстати, не работает тоже. Сразу или через время или отваливается вместе с клавиатурой - не могу сказать, т.к. винда не успевает прогрузится.
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 20 секунд: ----------
Начал осматривать плату что есть на ней интересного и обнаружил какую-то микру ADXL345. Оказывается, это акселерометр... Что он тут делает блин????????????????? Короче говоря, перевернув ноутбук клавиатура заработала и тачпад вместе с ней.
К такому повороту жизнь меня не готовила))....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MEDION AKOYA MD99270, PCB US45INE1 MB 8l, REV:01
в форуме temp
Ronin73
05 июл 2017, 17:04
SerGre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 520-15IKB (DG421 DG521 DG721 NM-B242) Отваливается клавиатура
FIBcasperr
22 авг 2019, 18:31
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 330-15ikb (nmb-241 rev 1.0) отваливается клавиатура
alekcey5303
10 янв 2024, 19:11
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GS63 (MS-16k21) Не работает тач, отваливается клавиатура, звук
в форуме MSI
deloreanchik1
22 дек 2022, 07:42
deloreanchik1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540-15IRH (NM-C372 Rev:1.0) Отваливается клавиатура
agolovchenko
22 мар 2023, 11:40
agolovchenko Перейти к последнему сообщению
