Текущее время: 22 ноя 2024, 03:27
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 11:50
Потребление от ЛБП? Статичное или меняется?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 14:56
ступеньками до 1.2-1.3, спускается на 0.95, потом возращается на 1.2-1.3 можется топтаться возле этого значения и потом медленно растет.
Вообщем поначалу казалось что даже пускается, но нет.
---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 57 секунд: ----------
Power on Sequence
PWR_SRC 18.8
SUS_ON 3.28
VccDSW_3P3 3.3
VccPRIM_3P3 3.3
1_8VSUS 1.8
VCCPRIM_1P8 1.8
+1.05VSUS 1.04
SUSPWROK 3.04
RSMRST# 3.28
AC_PRESENT 3.3
PM_PWRBTN# 3.3
PM_SLP_S4# 3.3
PM_SLP_S3# 3.3
+V1.05U_VCCST 1.04
RUN_ON 3.3
+5VRUN/+3VRUN 5/3.3
+V1.05DX_VCCSTG 1.04
+VCCIO 0.960
PCH_PWROK 3.3
SYS_PWROK 3.3
PLT_RST# 3.3
+VCC_CORE запуск 0,96 после 0,8
vccgt 0.78
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 09:25
+2.5V_MEM, VDDQ_VTT, +VCCSA?
Power on Sequence дискретки?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 20:57
+2.5V_MEM 2.5
VDDQ_VTT 0.61
+VCCSA 1.05
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 10:53
DGPU_PWR_EN, DGPU_PWRGD?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 12:13
данная плата и без дискретки должна инициализироваться и картинку давать. без матрицы и по hdmi картинку дает. потребление у меня без дискретки было 1-1.1 а и дальше 0.8 в биосе по hdmi
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 13:30
У меня в BIOS 1.18A было. При старте 1.2, далее опускалось до 1.05, на заставке MSI 1.15. По моему так.
Последний раз редактировалось Rederix 17 окт 2021, 14:39, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 13:32
DGPU_PWR_EN 3.3
DGPU_PWRGD 3.3
FBVDDQ_PG 3.3
NVVDD_PWRGD 3.3
PEX_PWRGD 3.3
GPIO4_1V8MAIN_EN 1.76
1V8_MAIN 1.76
PEX_VDD 1.01
nvdd 0.81
FBVDDQ 1.36
PEX_VDD 0.96
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 43 секунды: ----------
У меня потребления плюс минус те же, только вот инициализации все нет
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 07:46
Кристаллы CPU и GPU без сколов? При питании от батареи как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 12:07
Уверены??? а то может иницилизация есть просто hdmi и матрица чисто совпадение не работает? чип биоса меняли?
на матрицу 3 вольта есть? после чего ноутбук?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 12:41
Кристаллы без сколов.
Микросхему биоса не менял, но что с родным, что с залитом с офф сайта биосом ничего не меняется. Насчет трех вольт на матрицу позже замерю отпишусь. При подключении клавиатуры, флэшки со светодиодом они не определяются(не моргают) поэтому считаю что инициализация не прошла. Да и на проце одна фаза питания вместо трех.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 14:45
ну тут тогда пост карту распаивать, или подключать... так как все напряжения поднимаются что то стопорит его. какая предистория то пострадальца??? у меня скол был что даже под микроскопом разглядет трудно было... выглядело как царапка а под нажимом пинцетом в этом месте весь кусок кристала шевелился)))) целых 2 мм где то... вот таке дела
поставил i5-8300h на данную плату китайский ребол с пипец погрызанными бобром углами и работает)) не пинать делал для себя)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 16:41
Timon347 писал(а):
пост карты к сожалению нет
Без неё сложно понять будет что-то, так может найдешь по своим постам проблему или подскажут
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 16:59
Ноутбук после подключения флэшки выключился, включился и после непродолжительного времени снова отключился и больше не включался. Был в нескольких сервисах, но вроде ничего на нем не трогали.
Пост карта.. Буду искать. На сколы несколько раз проверял, хз может и не замечаю
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 18:19
Timon347 писал(а):
Нет, уже и ЕС на всякий прошил с сайта производителя.
Без пост карты сложно понять, есть ли вообще что-то....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации
в форуме MSI
kedrikov
13
5394
12 окт 2021, 20:21
Timon347 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16R3 (MS-16R31) Помогите опознать элемент
в форуме MSI
nurik2604
14 окт 2020, 14:44
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16R3 (ms-16r31 rev 1.0) не работает клавиатура
в форуме MSI
Voffka212
1748
28 апр 2021, 10:49
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16R3 (плата ms-16r31 v 1.0)
MaitreZeek
16 авг 2021, 18:48
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16R3 (MS-16R31) Что за видео чип.
в форуме MSI
Uicholi
1801
09 янв 2023, 13:49
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga и гости: 20
