Текущее время: 22 сен 2024, 06:37
 Заголовок сообщения: Powercolor Radeon HD6870 не определяется в системе
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 14:34
Сабж AX6870 1GBD5-2DH. В системе не определяется, чип греется, кулер крутит. При установке карты в слот система запускается на интегрированном видео, пробовал разные платы. Напряжения на индуктивностях по доп. питанию нет, но ключи живые. Сами ШИМы подкинуть неоткуда, но подозреваю, что дело не в них т.к. на плате по доп.питанию распаяно 2 dc-dc и оба молчат. Видяхи копать еще не приходилось, поэтому вопрос может показаться глупым - dc-dc, распаянные ближе к DVI-разъемам, питают, насколько я понимаю, память, а доп.питание - VGA core? Сопротивление на катушках, расположенных ближе к DVI - доли ома. Есть соображение снять видеочип и померить сопротивление без него. Правильно мыслю?
 Заголовок сообщения: Re: Powercolor Radeon HD6870 не определяется в системе
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 15:22
Снять чип всегда успеете, но лучше это делать после нормальной диагностики. Разъемы доп питания включены? Должны быть все включены, по некоторым проводам (обычно по "-") карта определяет корректность питания, иначе она не запустит ШИМы. Посмотрите налчичие документации на ШИМы, найдите сигналы включения.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 16:32
А вообще на нормальных видео картах есть предохранители по входному питанию, не мешало бы проверить. А так то, действительно, проверить ШИМы на предмет наличия условий для старта, так же не стоит забывать про затворы полевиков... Сопротивление чипа бессмысленно мерить - оно около ома... Так что снимайте дроссели по основному питанию GPU и памяти и проводите измерения без них (правда не всегда такой способ подходит). Ну и самое главное, естественно, проверить на целостность самой карты, очень частая причина поломки "без причин" именно неаккуратность владельца, который это не хочет признавать...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 16:58
Предохранители проверил первым делом, все целые. Что значит "не стоит забывать про затворы"? Даташиты на ШИМы буду курить уже после НГ.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 20:38
Посмею поспорить с предыдущим оратором - НЕ НАДО СНИМАТЬ ДРОССЕЛИ. (Всех интересующихся отсылаю читать теорию работы Импульсных Источников Питания). Про затворы, не знаю, что именно хотел сказать предыдущий участник, добавлю от себя - проверяйте наличие контакта от затвора до драйвера/ШИМа. (Был прецедент на NV9800 от GB от температуры текстолит начал игнать под мосфетами и переходные отверстия на затворы порвало - транзистоы сгорают, сколько не меняй пока не восстановишь связь).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 14:28
RsM
А я и не думал что человеку вздумается включать ее после снятия дросселей... Мне почему то это никогда не приходило в голову.
А про затворы я и хотел сказать что нужно проверить то что вы упомянули, просто я сомневаюсь что ТС нужно все пояснять судя по его изложению мысли и познаниям, он и так знает.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 23:51
}I{eneI{
Увы, сколько я уже видел таких товарищей, которые снимают/рекомендуют снимать дроссели, а потом включают и говорят: А почему это оно не работает?!
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 11:33
После празднования НГ карта стала вести себя иначе :-) Сопротивление на индуктивностях возле DVI 2,4 Ома, напряжение при работе 1.15 В. Поднялось напряжение на катушках по доп.питанию, в одном канале 1.58, в другом 1.15 В, чип греется, изображения нет. У ШИМов по доп.питанию управляющих ног не обнаружено, если верить даташиту и моему знанию английского. Может, прошить видеобиос? На плате притаилась PM25LD010, такие частенько мрут в ноутах леново. На сайте производителя биос не нашел, подойдет ли дамп от HD6870 другого производителя?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 14:04
Сообщение не в тему
А вы ей наливали? :-)
Страдает ваш английский :-): Выводы 2 и 4 выходы управления верхним и нижним транзисторами соответственно. Вывод 7 может выступать как EN.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 14:32
На 7 ногах 1.25 и 1.28 В. Я так понимаю, EN на шимы приходит.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 14:59
RsM
Увы, мой опыт в этих вопросах мал (советы давать), спасибо что предупредили, лучше лишний раз подумать над словами.
Сдается мне что здесь сработала какая то защита...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 15:29
ШИМы запущены, это напряжение с вывода внутреннего компаратора. Проверьте для начала наличие питания (На чип, на память, и еще мож чего..) Если уверены, что все напряжения есть и они в норме, то дальше проверять БИОС видяхи, после грешить на отвал/дохлый чип. Как то так.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 15:45
Похоже, питальники в норме. Залил биос с какого-то буржуйского форума, поведение не изменилось. Буду пропаивать чип и память.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 22:12
а напряжение на биос микрухе померять не забыли? 3-3.3в там должно быть иначе никакого старта. дц-дц работают когда есть питание памяти, т.е. без его наличия они тоже будут молчать ...с них идут напруги в гпу...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется
scorp513
21
3013
18 ноя 2020, 05:44
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX Radeon HD6870 помогите опознать элемент
AsW.cfg.31r
20 сен 2016, 23:12
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Radeon HD6870
Vital36
2453
16 фев 2019, 17:42
Vital36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor radeon R9 280x не определяется системой
denisovich
11
4808
19 фев 2018, 18:47
denisovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Sapphire hd6870 не включается, снесён резистор возле стабилизатора.
vitalkinas
02 май 2022, 12:45
uncledim Перейти к последнему сообщению
