Текущее время: 22 ноя 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 ) Включается, нет изо, через 10 секунд отключается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 09:16
Подскажите в каком направлении копать
Принес коллега ноутбук
DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 REV. D)
Изначально включался и через секунду отключался. Слил биос зашил тут взял на форуме. После этого поведение изменилось. Включается, но нет изо, скунд через 10 отключается. На матрице даже подсветка не включается
Основные напряжения есть вроде
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 ) Включается, нет изо, через 10 секунд отключается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 10:06
Вводных мало
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 11:51
что добавить?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 19:18
viewtopic.php?f=252&t=51838
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 03:35
подгнившие точки высматривал, не нашел, хаб заменить нет возможности.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 09:48
denaie писал(а):
что добавить?
В теме, что привели выше, есть замеры, посткоды, и решение как результат.
У Вас же нет ничего кроме общих фраз и прошил дампом.
Допустим у этой платы часто нет питания 1.05.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 17:50
Если нету возможности поменять хаб, то можно его прогреть феном, без фанатизма. Для диагностики хватает понять в нем проблема или нет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 19:07
Maxim9876
А заодно и все погреть что глаз видит. Говорят помогает.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 23:00
Maxim9876
Не зря таких, как вы, называют "прогревастами"
С такими советами вам не сюда, а в шаурмячечную. Расскажете им, как кебаб греть)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 20:43
а если кз по 3.3в можно дежурку феном погреть?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 09:10
дошли руки до этой тушки
перешил биос на чутка другой теперь не выключается а просто крутит кулером и есть 1,4А
замеры
PL11 5
PL13 1.06
PL14 3.3
PL15 0.9
PL18 0.9
PL21 0.9
PL24 0
PL26 1,5
греется чипсет но не сильно, видюха тоже,
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 18:34
denaie писал(а):
PL24 0
PL19 ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 19:35
Вопрос 1. Есть ли жизнь на lpc
Вопрос 2.Сопротивления относительно земли?
Вопрос 3.Посткарту есть возможность подвесить?
Вопрос 4.Есть ли вычитка spd и что происходит на 1 ноге бивиса ?
Вопрос 5.А вы уверены что это все нужные напряжения?на мой взгляд чего то жутко не хватает,но я бы начал с осла и жизни на lpc,вдруг там мертвые с косами стоят
Прогреть можно в конце пути горелкой или над костром ,если завоняет то мать труп)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 D) Включается на 0.5сек
в форуме DNS
Away
29 май 2021, 15:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 rev.D) Циклический перезапуск после поста 03
в форуме DNS
wplayfulw
5551
04 май 2017, 10:22
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 REV. D) Пропадает 1.5vsus
в форуме DNS
Fakeoke
05 июн 2021, 10:50
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 REV D) Не видит жесткий диск
в форуме DNS
VPar88
1031
01 дек 2023, 19:53
macxyt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS twc-n13m-ge2 (daotwcmb8do)) нет инициализации
в форуме DNS
Дмитрий Никулин
6461
28 июн 2016, 08:54
Explorer200 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: awer75 и гости: 9
