Текущее время: 16 июн 2024, 08:17
 Заголовок сообщения: HP dv8 (daut8amb8d0 rev:d) выключается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 18:07
Отрубается через минуту после загрузки Windows
С температурами все в норме.
Был сбит конденсатор PC10. Поставил. Поведение особо не изменилось, но ощущение что проблема именно с vrm vcore не отпускает..
Осмотрел под микроскопом каждый сантиметр платы.
На затворах и фазах ничего подозрительного не обнаружил..
Aida пишет напряжение процессора 0.8в, но по замерам - скачет от 0.9 до 1.2
В стресстесте частоты не повышаются..
Как определить по какой причине рубится шим- по току, по напряжению, по перекосу..
Куда смотреть? :-):
 Заголовок сообщения: Re: HP dv8 (daut8amb8d0 rev:d) выключается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 16:16
Ограничил питание процессора в профиле энергопотребления до 10%- не вырубается..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 19:57
а темп не скачет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV8 (DAUT8AMB8D0) Нужно фото области платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
fixit
12 окт 2020, 14:37
fixit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion dv8t-1200 (Quanta UT8A(DAUT8AMB8D0 REV:D)) Включается и сразу отключается
Progeat
22 апр 2015, 13:18
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv8 (quanta ut8a) прогар текстолита, не вкл. ищем верный костыль =)
Fishnya
27
7598
03 ноя 2014, 19:50
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV8 (UT8A) циклическое выключение-включение
pepe
26 ноя 2014, 17:32
pepe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV8 (UT8A) Нужен дамп КВС
pepe
05 фев 2015, 18:03
berlingos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
