Текущее время: 22 ноя 2024, 03:58
 Заголовок сообщения: Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 E) отключается через 10 сек
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 15:55
Ноутбук был залит больше года назад далее работал со слов владельца нормально в какой то момент отключился.
На плате повсюду мелкие не критичные следы залития. Больше всего попало на шим ISL95859 отгорел вывод VIN. Очистил всю гниль контакт восстановил шим заменил. Плата начала включаться, поднимаются все напряжения в том числе +VCCCORE, +VCCGT, +VCCSA потребление от лбп 430...380ма не статично через 8 сек падает до 330ма и отключается.
Поведение похоже как на мертвый комбайн так и на неправильную работу шим как будто уходит в защиту по неработающей фазе 1(A). но ведь все напряжения есть..
Драйверов AOZ5049 на замену нет.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 E) отключается через 10 сек
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 09:39
Встречал похожее поведение на la-7982p. когда в обвязке ШИМа проца после залития перегорали межслойные дорожки. Просто брал согласно схемы и вызванивал. Где не звонилось накидывал проводками.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 19:10
Пришли с китая AOZ5049 запаял изменений нет.
С дампом что был зашит изначально плата не отключается но потребление 120ма статично питания CPU нет. С дампом с офсайта потребление 430ма есть все питания и отключается. По $BVDT$ платформа ZAA а с офсайта для CabyLike платформа ZAA2 проц i5 7200U.
модель E5-575G написал отбалды ноут без задней крышки. ZAAx32 не так много ноутбуков было.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 20:09
Если биос родной- смотри там название.
zaa -zaax32-zaa2- ?
ФЛЕШКА какая ? - буквы все.
НА СТИКЕРЕ ЧТО ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 20:21
биос не родной ноутбук после сц зашит был от E5-575G. шил по платформе и по cpu i5 7200U т.е ZAA2
ZAAA (ZAA X32)
флешка 25B64CSIG
стикеров нет.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 20:44
ПОД плашкой памяти посмотри надпись.
Может я ошибаюсь- но здесь шла флешка jvsig - с другой не работала или проблемы разные были. gd25b64cv- ? - может прокатит .
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
Ещё как вариант из мульта считать версию можно
Последний раз редактировалось serg48 19 окт 2021, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 20:57
под памятью написано только ZAAA (ZAA X32)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 21:00
ZAAA (ZAA X32)- оно и есть.
Под неё искать нужно.
секунду сейчас гляну у себя.
---------- Добавлено спустя 11 минут 9 секунд: ----------
Здесь на форуме есть.
У себя не нашёл - есть только zaa/
c форума
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=758952&hilit=%2Azaa%2A#p758952
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 21:27
Вот я и не понимаю. Спросил у мастера который чинил он говорит что дамп родной вернул и там ZAA но это же под Skylake процы а стоит Kabylake это ZAA2 или ZAAR
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 21:35
под плашкой надпись - должна с мультом совпасть.
если они и мульт не перешили.
ещё и флешка ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 21:57
Зашил дамп ZAA тоже самое старт 400ма через 10 сек выключение. Все питания кроме дискретки поднимаются. Придется заказывать еще ISL95859
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 22:16
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=737816&hilit=%2Azaa%2A#p737816
вот с твоим процом и платформой.
Есть и с флешкой твоей там же- но не указаны полностью платформы.
---------- Добавлено спустя 30 минут 24 секунды: ----------
Осцилом посмотри Озу видит ?
На флехе и на мульте видно разницу.
Без озу - то же рубится ?
может вообще на lpc ни чего нет ?
и дамп родной так же по осцилу видно.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 09:37
Желательно пос-карту покинуть. Посмотреть постит или молчит.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 16:19
Посткарты такой нет. По потреблению видно что инит есть и рубится как раз перед появлением изо.
Учитывая что клавиатура и тачпад под замену и под вопросом проц клиент услышав приблизительную цену отказался от ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 575g (Dazaamb16e0 rev e ) Не отключается питание акб
Егор9706
954
04 апр 2021, 16:19
Егор9706 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV: E) BSOD "Driver_power_state_failure"
Sendman
22 мар 2018, 08:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5 575g (DAZAAMB16E0) Не включается
blast8
4766
06 авг 2018, 14:50
blast8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV: E) Не открываются входные ключи
scraptru
1784
17 май 2019, 22:09
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G-527J (DAZAAMB16E0 REV E) Не поднимается питание процессора
bicmark
12
5440
27 ноя 2019, 20:59
Zet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
