Текущее время: 22 ноя 2024, 00:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) не работает чержер
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 12:02
Чержер ISL88739A в другой мастерской паяли раз 10 весь в царапинах от пинцета. Заменил ISL88739A на новый.
1 ACIN - 2.25в
18 DCIN - 19.5в
PRB4 сопротивление 280к
PQB11 (первый входной) на стоке 19.5в на истоке 0.3в. менял.
PQB12 (второй входной) менял
PQB1 и PQB2 менял.
PCB1 не установлен пробовал ставить 1000P не помогло.
PQB3 защита от переплюсовки отключена
Что то мне кажется чержер уходит в защиту по току. Проц SRFCR (i5-9300H) сопротивление
+VCC_GT 2.2 ом
+VCC_CORE 0.8ом
+VCC_SA 7.9 ом
Принудительная подача 19в (перемычка сток-исток PQB11) дежурка появляется потребление 12ма реакция на кнопку есть потребление 30ма. Как сказали мастера которые его чинили пришел ноутбук с лопнувшими кондерами PCZ66 и PCZ67 они их сняли кз по 19в ушло но проблема с закрытыми входными ключами осталась.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) не работает чержер
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 14:19
чего то маловато сопротивление ядра вроде как
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 14:26
снял катушки PLZ11 и PLZ12 т.е разорвал +19VB_CPU входные ключи все равно не открываются.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 15:34
так ясно было что не из за этого не открывается,делай замеры на чаржере,смотри что не так
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 18:15
кроме 1 и 18 ноги и мерить непонятно что. По ISL88739A никакой информации нет в ремонтах тоже ниукого не было еще. Даташита тоже нет.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 19:39
временно можешь поиграться так viewtopic.php?f=59&t=96790
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 20:43
если кинуть AC_IN на 3.3 и перемычку заместо 1 ключа ноут стартует но это не ремонт. Из той темы так колхозили потому что не было чержера у меня новые чержеры есть.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 11:09
PRB25 в номинале?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 12:15
Черномор писал(а):
PRB25 в номинале?
это было бы слишком просто. Но мастера до меня тоже так думали и заменили PDB1 и PRB25 на 18 ноге DCIN в норме 19.1в если входное 19.5.
Я уже понял что чержер не хочет формировать ACOK ему не нравится 19в на входе. Пробовал даже оригинальный БП часто бывает что некоторые платы не работают от ЛБП.
АКБ тоже не заряжается. К примеру есть плата из другой моей темы DAZAAMB16E0 там от ЛБП чержер не работает, но если подключить АКБ то заряд начинается.
VDDP - 5.2в
VDD - 5.2в VDDP_CHG -> на делителе PRB12, PRB15 тоже 5.1в но на средней точке делителя 0в
заменил PCB9 (бывает уходит номинал на чержере bq24780S)
дт PRB4 тоже заменил он был паяный мастерами может подключали туда лбп.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 13:59
PRB12, PRB15, PQB7 ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 16:59
PRB15 - 100K
PRB12 - 100k
PQB7 - заменил
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 17:21
Инсульт писал(а):
PRB15 - 100K
по схеме158ком,если 100ком то на делителе будет 2,5v
Инсульт писал(а):
PQB7 - заменил
Что было со старым?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 19:10
Его и быть не должно я увидел что он паяный и заменил на всякий. А по схеме он не должен стоять.
но на делителе 0в даже если 100к
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 01:30
+VCC_GT 2.2 ом
+VCC_CORE 0.8ом
+VCC_SA 7.9 ом
Крайнее низкое сопротивление!как минимум вдвое ниже среднего
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 16:30
Инсульт писал(а):
Чержер ISL88739A
Я не мастер но тоже похожая ситуация на Acer Nitro 5 an515-52-56z7 Плата DH5VF LA-F952P
Тот же Чаржер ISL88739 с али заказал и тоже не открывается)))
мои замеры
2,24V ACIN
18,8V DCIN (после диодной сборки просаживается с 19.2V)
Датащита нет и не понятно что ему еще нужно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 16:51
Пока подозрение что без акб этот чержер не работает. На руках только плата жду остальные части от ноутбука для проверки.
тоже самое наблюдается на платформе DAZAAMB16E0 но тут лечится 1к резистор на 1-й ключ сток-исток.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 17:37
С аком не пробовал позже попробую :-):
Может и правда...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 13:56
viewtopic.php?f=41&t=96865&hilit=%2AISL88739%2A
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 18:12
Оказался у меня аккумулятор дохлый не получилось проверить...
По выше ссылке по замерам 26 нога VBAT - 0V и открываются ключи наверно не в этом дело. буду обвязку всю проверять как время будет)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 16:18
Принесли остальные части ноута. В обход чержера плата стартует изо есть тесты проходит.
С чержером работать не хочет акб не заряжает ключ не открывается. Менял уже 4шт ISL88739A думал брак заказывал сразу 10шт.
Поменял абсолютно все что можно поменять в районе чержера. Нет даже попыток открыть ключ на осциллографе полная тишина.
Nsh1 писал(а):
PRB12, PRB15
к AC_IN можно вобще не лезть там будет что то после запуска чержера.
есть у кого фото этой платы? Что то мне кажется мастера до меня сбили элементы и поставили наугад. Схема не помогает нет обозначений.
почти все резисторы и кондеры стоят отбалды или перепутаны.
PRB27 на схеме 10к на плате 192к
PCB22 на схеме нет на плате стоит какой то кондер.
PRB33 на схеме 100 ом на плате 180к
и так почти все либо передвинуто либо поменяно местами. т.е мастера когда снимали шим сбили всю обвязку что бы не палиться поставили рандомно и выдали без ремонта.
единственный вариант ждать когда появятся такие платы в ремонтах что бы было фото или борда.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) не работает чержер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 11:51
Вчера принесли точно такой ноутбук залитый но не копаный. Поставил все номиналы как должны. чержер сразу заработал. Основная проблема неправильно работал делить PRB30 PRB39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) Не заряжается
Away
13
1955
07 июн 2023, 19:01
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 300​ (PT315-52-73WT​) FH52M LA-j891p REV 1b
horus4egy
02 авг 2021, 19:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 06:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PT315-51 (LA-J251P) Нужно фото обвязки хаба и дамп флешки видео
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
krugliy
10 окт 2022, 12:00
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 23:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
