Текущее время: 22 сен 2024, 08:04
seanhonnor
Заголовок сообщения: Sapphire rx470 Nitro+ - нет питания GPU Добавлено: 17 авг 2021, 00:40 |
Зарегистрирован: 02 июл 2021, 12:36 Наличности на руках: 73.54
Сообщения: 60 Откуда: Омск
Добрый день. Все сопротивления в норме, все питания есть, кроме ГПУ, на дросселях 0.
ШИМ ir3567b с красной точкой, EN на 21 ноге есть (~3.3в), на выходах PWM 1-4 с шимки есть ~1.2в, они же приходят на PWM контакты дрмосов ir3553m, но на PWM нет пульсаций. Мультик показывает на PWM примерно 1.2в, а ослик просто прямую линию.
ШИМка приехала или есть ещё куда копать?
seanhonnor
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx470 Nitro+ - нет питания GPU Добавлено: 19 авг 2021, 22:34 |
clock писал(а): если питание шим 5в есть, 12В к дрмосам доходит, поднимается питание памяти 1,5В Да, всё это есть. Походу ШИМка. Буду ждать донор или рискну и закажу с китая спасибо!
seanhonnor
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx470 Nitro+ - нет питания GPU Добавлено: 20 авг 2021, 23:09 |
Alex_shmel писал(а): С Китая нет смысла их заказывать. Ищите с донора
На счет китая я на секунду усомнился, потому что на этом же форуме читал, что подкинули с китая без точки такую шимку и карта заработала. Но наверное, это чтото вроде "погрешности", так как обычно сообщают, что только прошитые поднимают питания.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx470 Nitro+ - нет питания GPU Добавлено: 16 окт 2021, 00:21 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
seanhonnor писал(а): ШИМ ir3567b с красной точкой Огласите 11 и 12 ногу?
mramil
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx470 Nitro+ - нет питания GPU Добавлено: 16 окт 2021, 15:01 |
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 00:02 Наличности на руках: 40.17
Сообщения: 41 Откуда: Москва
pEEp писал(а): Огласите 11 и 12 ногу? А что там? И что должно быть на 11 и 12 ноге? У меня у самого несколько карт лежит с данной проблемой, замена шима с аналогичной карты(рабочей) не помогает
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx470 Nitro+ - нет питания GPU Добавлено: 16 окт 2021, 21:32 |
mramil писал(а): А что там? Напряжения там какие-то. Да и документацией на ШИМ никто не запрещает воспользоваться. mramil писал(а): И что должно быть на 11 и 12 ноге? Д.б. "высокий/высокий", но м.б. и "высокий/низкий" или даже "низкий/низкий". И заменой ШИМ тут не обойтись, точнее, замена беЗполезна.
Alcos
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx470 Nitro+ - нет питания GPU Добавлено: 18 окт 2021, 02:42 |
Зарегистрирован: 13 дек 2019, 17:31 Наличности на руках: 67.18
Сообщения: 38 Откуда: Россия
Из шимки ir3567b можно выдернуть прошивку и залить в "новый" БУ шим с любого донора, при условии, что оригинальная шимка не убита окончательно и прочитается, а в донорской счётчик записи не на нуле. Говорят, что китаёзы продают отбракованные шимки и они не шьются, хотел взять оригинал у производителя, но пока раскачивался, там всё раскупили, заказал с али, жду, будем пробовать.
_________________ Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx470 Nitro+ - нет питания GPU Добавлено: 18 окт 2021, 20:05 |
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 13:24 Наличности на руках: 51.08
Сообщения: 55 Откуда: Ставрополь
Alcos писал(а): Из шимки ir3567b можно выдернуть прошивку и залить в "новый" БУ шим а чем читать шить?
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx470 Nitro+ - нет питания GPU Добавлено: 19 окт 2021, 21:18 |
Alcos писал(а): Эту тему почитайте Или под зака да это видел, программатор покупать чисто под IR) у меня кучка валяется с доноров, так что пока пофиг ЗЫ были бы ещё нормальные даташиты на эти ШИМки пара карт лежит с такими же симптомами, грешу на ГПУ
