Текущее время: 29 ноя 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: GTX 1050 Palit 2GB нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 00:29
Привет всем! Неисправность такая запуске долгая инициализация далее подсвеченый черный экран! Матс показал ошибки по всем чипам памяти, есть подозрение что контроллеру памяти плохо, но мне показалось странным напряжение питания памяти 1,38v это норм?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1050 Palit 2GB нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 00:33
skynet83
Здесь тоже самое, сопротивление проверьте:
viewtopic.php?f=48&t=109998
Очевидно ГПУ труп...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 00:39
сопротивление памяти? там в пределах нормы 117 ом
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 00:41
skynet83
Ну может и не труп :hi_hi_hi:
Почитайте внимательно, там тема длинная и в ней всё есть...
Mamania писал(а):
а 1.3в но сопротивление только 3 онм
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 00:48
Я почитал, немного не мой случай, там низкое сопротивление памяти
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
по напряжение вопрос отпал - напряжение в порядке нормы
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 00:53
skynet83
А, ну если немного, то будете ремонтировать как Mamania год, с реболлом по кругу.
Там внизу есть инструкция из 3-х пунктов и ссылка на другую инструкцию.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 00:56
FBIOA[ 31: 0] 0 3948288 0
FBIOA[ 63: 32] 0 3948160 0
FBIOB[ 31: 0] 0 3948160 0
FBIOB[ 63: 32] 0 3948288 0
Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
Read Error Count: 0
Write Error Count: 15792896
Unknown Error Count: 0
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 00:58
skynet83
Тестирование матсом не лечит карту, это не панацея, а инструмент, которым нужно уметь пользоваться.
viewtopic.php?p=898595#p898595
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 01:06
Мне не понятно как модс покажет что бито контроллер или память?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Вы мне можете скинуть ссылку на готовую сборку матса с модсом?
---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ----------
Поправка сопротивление памяти 200 ом. на рабочей карте 1050ti - 149 ом.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 01:25
если уверены на все 100% что биос на карте подходит то контроллер памяти труп
конечно можно смотреть страпы, подкидывать заведомо рабочую память, но если снимите память то стоит прозвонить в сторону ГПУ.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 22:44
с чужим биосом карта разве будет определяться? Я заливал биос который предназначен для этой карты, ничего не изменилось.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Никто и не говорил что Я лечу матсом карты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 1050 2gb storm старт через раз
Doom59
04 янв 2022, 17:27
virhack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 15:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 18:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y530-15ICH (81FV)) Замена GTX 1050 Ti на GTX 1050
Schacal
1487
24 апр 2025, 10:09
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-cx0033ua (LA-F841P) Замена GTX 1050 на 1050 ti
vetzit
01 сен 2025, 08:09
vetzit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1985_alex_25, TeamNEIR и гости: 47
