Заголовок сообщения: HP DV6-6103er (HPMH-40GAB7.00) Не включается
Добавлено: 18 окт 2021, 13:38
Зарегистрирован: 16 май 2019, 10:43 Наличности на руках: 24.00 Сообщения: 108 Откуда: Алматы
Привет всем, принесли ноут HP DV6-6103er, питание дежурок есть 3,3 и 5V и лдо есть, есть реакция на кнопку при нажатие на кнопку аппарат потребляет 70 mA. После нажатия на кнопку есть питание на ОЗУ 1,5 V и на дросселе L509 1V. К сожалению на этот аппарат нет схемы. Буду очень благодарен за совет, подскажите как мне измерит хаб
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6103er (HPMH-40GAB7.00) Не включается
Добавлено: 20 окт 2021, 07:22
Если аппарат не включается зачем мне клаву подкидывать, он не скажет нечего. Я застрял на том что поднимается ОЗУ 1,5V И L509 1V думаю питание хаба, биос прошивал может кто скажет дальше что должен подняться
leopold1112
Добавлено: 20 окт 2021, 08:37
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Сейчас этот форум просматривают: minotaur и гости: 35
