Текущее время: 13 ноя 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5540 (La-A101p) Медленно работает CPU
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 22:10
Добрый вечер.
Никогда не сталкивался с такой проблемой. Кор I7 работает как 1000 целерон. Биос шил. Питания нормальные. Единственно на проце занижены примерно 0.8-0.85
Подскажите куда копать, первый раз вижу такое. Клавиатура подзалита но на плате следов нигде нету. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5540 (La-A101p) Медленно работает CPU
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 22:13
Блок питания оригинальный? Встречал недавно на стареньком Dell, который базировался на Core2Duo такую же хрень. Тормоза видео в Youtube. Оказалось, что процессор работает на частоте 800 Мгц вместо положенных 2,2 Ггц. Там не было проблем с охлаждением и перегревом. Там был не оригинальный БП. Пришлось отключить intelspeedstep и частота начала хоть подниматься до 1,4 Ггц. Да не фулл буст, но для видосов хватило.
Последний раз редактировалось olegkeeeee 16 окт 2021, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 22:16
Да оригинальный, и подключал оригинальный с HP. Зарядки не будет но для работы сойдет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 22:29
sserjv писал(а):
оригинальный с HP
При подключении блоков с HP у меня всегда Dell-ы писали, что БП не родной. Не важно какой он мощности был!
Вот почитайте!
http://monitor.espec.ws/section34/topic309791.html
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 22:38
Спасибо. Почитал. Поищу еще один оригинал для проверки. Но есть пара нюансов, а как же если отключить определение зарядки в биосе, и деллы работают, а как же ноут без акб когда сдохнет, и работают же. И никаких тормозов не было.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 22:58
И в каком это месте оно там отключается?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 23:13
Это он об отключении напоминания. Но это не отключение детекта. По поводу, как же тотогда? Да вот так вот! Я Вам написал, подтвердил пруфом, а вы все равно не верите! Без проблем, не верьте! Технологии энергосбережения ЦП вырубите в БИОСе - заработает быстрее, но не на полную. Нет детекта от БП, АКБ и т.д. смотрите там!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 23:27
Да это имел ввиду. Я верю, специалистам, мне тут не укого поучиться. Просто всегда HPшным проверял деллы и небыло никогда проблем, только ругались при включении. Так же скидывал акб или вообще не определялся акб, не было тормозов. Я выше написал, что почитал, учел и буду другую зарядку искать для проверки. Я ж не написал что Вы мне дали чушь читать?
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Вот только в биосе пишет минимальная частота 800MHz а тут 350
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 23:43
Dell charge AC_ID !
в HP на AD ID контакте просто подаются вольты для определения мошности бп. а в адаптере питания Dell установлена микросхема с интерфейсом 1wire. и общается по этому протоколу. и dell без ориг. бп должен не заряжать акку. и работать в аварийном режиме с пониженными ..........
может сперва надо подключать оригинальный бп. и только потом задавать вопросы на форуме.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 23:48
вот как-то так)
viewtopic.php?p=732416#p732416
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 00:02
Serguz05 писал(а):
Dell charge AC_ID !
Спасибо за разъяснения. Про ID знал, что идет определение зарядника, но я думал что просто зарядки не будет, но за снижение производительности не знал.
Выше писал, что проверял, на работе оригинальной, с нового ноутбука, который на витрине стоит. Завтра поищу еще какой нить оригинал, для проверки.
Спасибо, за знания )))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 10:14
На первой странице биоса обычно написано что ноут видит бп и его мощность.
Последняя тоже должна соответствовать.
ПыСЫ. Оно еще и дискретку без оригинального бп не выводит на рабочие частоты
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 19:22
Спасибо за познания. Как много я про деллы не знаю :( редко приходят в ремонт.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
А все таки почему так? В биосе пишет минимальная частота 800MHz максимальная 2600 вроде а по ФАКТУ 350?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 07:52
Подключите оригинальный адаптер питания DELL.
По F12 запустите диагностику в BOOT меню. Или включите ноутбук с зажатой клавишей Fn.
Если выдаст ошибку адаптера питания,то пробуйте другой блок или ремонтируйте материнку по цепи определения адаптера питания.
В диагностике должен показать мощность подключенного адаптера питания, если напишет UNKNOWN разбирайтесь с блоком.
DELL нужен не просто оригинальный блок, но и его мощность должна соответствовать: для примера 65W блок вместо 90W определится в BIOS, но зарядки не будет и проц будет работать на пониженной частоте.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 17:49
Всем спасибо , кто откликнулся. Спасибо, что подсказали , что оригинальное зарядное для DELL очень важно. Век живи век учись, было б у кого учиться (хотелось бы на курсы к ГУРУ) :-):
Нашел пару резюков слегка подгнивших, но дело было не в них. После подключения оригинального зарядника, частота процессора поднялась выше 2х ГГц. Щас тестирую.
Еще раз спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude e5540 (VAW50 LA-A101P) нужна прошивка EC
в форуме Dell
seregapplk
3378
26 авг 2018, 12:45
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL LATITUDE E5540 (VAW50 LA-A101P) После установки драйверов нет подсветки
в форуме Dell
kokhanskyi
2077
23 мар 2023, 19:50
kokhanskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5540 (VAW50 LA-A101P REV.1.0) Ме регион - проблемный
в форуме Dell
nik0
29 июн 2023, 12:57
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5540 (VAW LA-A101P Rev 1.0 (A00)) fw status recovery error
в форуме Поиск BIOS
BigGeorge
11 ноя 2021, 22:56
BigGeorge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5540 (LA-A101P Rev 1.0) Не заряжает аккум
в форуме Dell
Flagmans
06 май 2025, 20:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
