Текущее время: 16 июн 2024, 06:45
Ksercss
Заголовок сообщения: MSI MEG Z490 UNIFI (rev:2.0) ошибка по памяти, горит DRAM led, пост код FF Добавлено: 20 окт 2021, 00:49 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 590.44
Сообщения: 524 Откуда: СПб
В общем история данной платы такая. Куплена как донор после списания (у всех отломан край текстолита), как и многие другие платы, порядка 25 штук. Решил в отпуске заморочится и поднять по крайней мере стоящие и дорогие платы. Штук семь удалось восстановить. А вот с этой что то затык. Плату если подниму решил оставить себе. Что визуально выявлено: 1. Хаб прогревали, обильные следы флюса вокруг чипа. 2. Снят дроссель VCCST - зачем снимали его когда сопротивление на нём 2,7 кОм не понятно... Снят разъем usb 3.2. 3. Самое неприятное это оторванный кусок текстолита. Текстолит восстановил, как и 10 дорожек в межслое. Также восстановил верхний и нижний слой текстолита вместе с обвязкой. Благо борда есть на неё.
Заниженных сопротивлений на плате нет. Хаб не в КЗ (22,4 Ом). Дата линии usb в норме. Сокет визуально и на тестере в порядке. Все основные напряжения на плате поднимаются. Генерация на часовом кварце есть. Плата включается и выключается с кнопки. Процессор и память исправны, совместимы. Биос прошит под тестовый процессор. Пробегает пост код 7F и останавливается на FF, с подключенным спикером 3 длинных писка, горит диод dram. Замеры на колодке оперативной памяти: VREF-0.6; VDD-1.2; VTT-0.6; VPP-2.5; VDDSPD-3.5; EVENT-1.2; ALERT-0.1; SMBCLK-3.2; SMBDATA-3.2; RESET#-0.1 хотя должен быть 1,2 если снят... На резисторе R120 со стороны VCC_DDR-1,2 со стороны RESET#-0,1. Резистор исправен 470 Ом. Что еще необходимо для снятия ресета с оперативной памяти? ---------- Добавлено спустя 26 минут 15 секунд: ---------- По повер сиквенс прошелся все cигналы поднимаются PLTRST#-3.2, VIDSCLK-VIDALERT#-VIDSOUT=1, VCOR-0.9, VGT-0, DRAM_RESET# - 0
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI MEG Z490 UNIFI (rev:2.0) ошибка по памяти, горит DRAM led, пост код FF Добавлено: 20 окт 2021, 08:58 |
felix2604 писал(а): Вариант обрыва дорожки в межслое между пистонами исключаете? Не исключаю конечно. Но здесь нужна вторая такая плата или очень четкое фото для отслеживания переходных пистонов и дорожек. Восстановленый межслой получается четвертый по счету если сверху считать. Но добавлю, изначально пролюбил этот 4 слой когда восстановил рассыпуху сверху и восстановил дорожки с обратной стороны платы (получается 6 слой) поведение платы было одинаковое... ---------- Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: ---------- Замеры напряжений на up7501: 1. 5VDIMM 5V - 4.9 2. 5VDIMM 5VSB - 5 3. Земля 4. Земля 5. SLP S3# 5VDUAL - 3.3 6. SLP S4 - 3.3 7. DIMM SBDRV - 5 8. DIMM VCCDRV - 5 Всё напряжения вроде в норме.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI MEG Z490 UNIFI (rev:2.0) ошибка по памяти, горит DRAM led, пост код FF Добавлено: 20 окт 2021, 10:57 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Ksercss писал(а): для отслеживания переходных пистонов и дорожек А если так смотреть:
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI MEG Z490 UNIFI (rev:2.0) ошибка по памяти, горит DRAM led, пост код FF Добавлено: 20 окт 2021, 11:01 |
alex68q писал(а): А если так смотреть Ого. А как так посмотреть?) ---------- Добавлено спустя 15 минут 13 секунд: ---------- По крайней мере на фото просматриваются верхний и нижний слой, т.е 1 и 6. Может есть возможность межслой посмотреть? Чем смотрите?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI MEG Z490 UNIFI (rev:2.0) ошибка по памяти, горит DRAM led, пост код FF Добавлено: 20 окт 2021, 11:53 |
Ksercss писал(а): Чем смотрите? См.личку
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI MEG Z490 UNIFI (rev:2.0) ошибка по памяти, горит DRAM led, пост код FF Добавлено: 21 окт 2021, 13:24 |
Благодарю за программу, очень полезная! Жаль показывает только монтажные слой 1 и 6, а их как я выяснил в плате шесть. Хотелось бы 4 слой увидеть, но его я восстановил - 10 дорожек было.
Вызвонил все элементы, дорожки и слои на плате. Ничего подозрительно не обнаружил.
Всё таки я думаю, что пришёл к начальной неисправности, из-за которой плату и списали... Если смотреть повер сиквенс DRAM_RESET# это самый крайний сигнал после которого плата запускается, получается что этот сигнал отсутствует.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI MEG Z490 UNIFI (rev:2.0) ошибка по памяти, горит DRAM led, пост код FF Добавлено: 21 окт 2021, 14:00 |
Была такая мысль, со всеми планками поведение одинаковое. Останавливается на FF. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Биос зашит самый ранний 7C71vA0. ---------- Добавлено спустя 45 минут 5 секунд: ---------- Товарищи нашел падлеца! Треснутый резистор R880 на 10 кОм с обратной стороны платы, рядом с хабом. Сигнал косвенно завязан на PCH_PWROK. Хотя плату до этого раз 20 проверял на оборванные дорожки и сбитые smd... Пост коды пошли дальше. Буду тестить.
