Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: gigabyte h61m-s1 rev 2.1 пищит нет старта
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 07:27
Схема: https://drive.google.com/file/d/1KZF8X0 ... 7_q0S/view
Добрый день.
Пришло сие чудо, около 30 секунд бесперерывно пищит, потом краткие 2 длинных сигнала и тишина (но кулер продолжает крутиться).
ОЗУ пробовал подкидывать, BIOS шил программатором, к сожалению проца на подкидку нет, сокет осматривал, всё в норме
Пост карточку поставить не могу... под PCI-E к сожалению не имею :(
БП ставил заведомо рабочий (со своего рабочего ПК)....
Чё где глянуть?... как-то не особо знаком с мазербордами при таких неочевидных неисправностях...
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte h61m-s1 rev 2.1 пищит нет старта
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 08:12
Чистили и осматривали разъемы памяти на материнке и контакты модулей DDR3 ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 08:23
Обязательно
У пациента был задействован один слот, второй чистенький ни разу ОЗУ не видавший
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 09:14
Поскольку есть схема, переходите к измерениям напряжений питания памяти и т.д.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 12:24
DDRVTT = 0.7v
DDR_15V = 1.5v
VCORE = 1.2V
до порта доходят всё норм....
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 12:44
Память по частотам совместима?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 13:30
Всё вроде бы разобрался, в сокете находил одну гнутую лапу, выгнул, похоже слабый прижим был, сейчас поправил, один слот (который ближе к процу) заработал, пока второй не работает к сожалению.... ну у пациента одна плашка на 8 гигов.....
Попробую ещё более детально изучить чё со вторым сокетом
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 13:31
DimonNT
Так тестером слотов проверьте :a_g_a:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 13:43
Не заработал ещё на оный
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 13:50
DimonNT
Ну тогда вызванивайте по борде вручную.
Не так долго, как кажется :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 00:03
DimonNT писал(а):
DDRVTT = 0.7v
DDR_15V = 1.5v
SPD_VDD - ?
SMB-data - ?
SMB-Clock - ?
ram_rst# - ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 16:38
Ещё бы бордвьюшку на эту плату))) НО увы)) будем методом научного тыка :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 16:45
Боардвью подойдет от другой платы.:)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 16:55
DimonNT
Вы это серьёзно ? :hi_hi_hi:
Вот разные платы, найдите отличия:
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte h61m-s1 rev 2.1 пищит нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 17:39
com77 писал(а):
Вы это серьёзно ?
Шутка ))
Всё братва победил)) Пока через микроскоп смотрел на сокет, а другим щупом клацал в слот ОЗУ....
Потом чё-то меня коротнуло рассмотреть слот ОЗУ, а там лапа одна впала внутрь, обратно выгнул и всё завелось :)
Это пипец)) Прям какой-то Кашпировский лапы в плате гнул как ложки))...
Топик закрываем.
Извиняюсь за глупый топик... и за свою невнимательность
Всем спасибо друзья!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта
в форуме Gigabyte
practicezerg
23
12136
10 мар 2017, 21:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких
в форуме MSI
vova_w810i
14
13880
19 сен 2017, 08:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B5400 (DA0BM5MB8D0 REV:D) Нет старта. Пищит 1 3 3 1
Малахов Максим
26 ноя 2018, 11:00
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-MA770T-UD Rev. 1.5 Кулеры стартуют, но чёрный экран и бипер постоянно пищит.
в форуме Gigabyte
3150mAh
4274
18 май 2018, 20:15
3150mAh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h61m-usb3v (rev. 1.0) - нет старта.
в форуме Gigabyte
Jon1992
27 дек 2019, 10:29
Jon1992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
cron
