Текущее время: 07 окт 2024, 00:24
 Заголовок сообщения: acer 5100 проблема с usb
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 12:10
Проблема в следующем не работают usb. при подключении флешки, usb мышь работает, не работают только флешки, в windows пишет usb устройство не опознано, ели сразу после мышки подключать флешку то определяется как usb 1.0. переустановка windows результата не дала пробывал разные системы,
 Заголовок сообщения: Re: acer 5100 проблема с usb
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 12:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Южный мост менять. Типовая проблема у них.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 12:48
Только несколько дней назад менял IXP460 на говнобуке Acer Acpire 5110 (Compal LA-3121P). Тоже не работали USB.
Поставил чип - включается без изо. Поставил другой - тоже самое. Оказалось, что пока снимал старый чип - сдох кварц юга (стоит прям возле него). Поставил кварц - изо появилось, пропал хард. Снял чип, вызвонил, что разрыв по одной из SATA-линий между пятаком (AH20) и развязочным кондёром (C564) идущиму к SATA-разъёму. Протянул проводок и снова поставил чип - всё заработало.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 19:23
типовая проблема с неработаючими юсб но что самое интересное после замены юм - юсб работают а хард определяется через раз а то и вовсе не опреденяется. насчет поста Ciber SLasH - верно подмечено. Специфика плат походу раз постоянно такие баги после замены юм (у меня с 10 ноутов у 8 появлялась проблема с определениям винта) Меняю на мартине
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 19:07
На этих машинах всю их жизнь была проблема с IXP460, меняйте ивсе пойдет, плата только капризная ну очень, поможет только инфрокраска и хороший подогрев.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 20:56
Старемся в ремонт небрать - только на запчасти (или клиентов предупрежаем что все равно сдохнет через время)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15 45173/SDPPI/2016/5100 (vegas turis mlk kbl-r 17841-1 WX2RR) Проблема с BIOS
в форуме Поиск BIOS
Lupus
16 июл 2023, 01:31
Lupus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5100 (HCW50 LA-3151P REV:2A) Нужна ваша помощь в перепаковке биоса
r.targaryen
21 мар 2019, 10:14
r.targaryen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5100 (AMD) Переделка IDE на SATA
asereb
03 апр 2019, 18:45
asereb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5100 (LA-3121p) нет реакции на кнопку
sash1993
2736
27 ноя 2014, 18:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать деталь на GEHA Top vision 5100
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Mulder
31 авг 2015, 00:13
chexiz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697 и гости: 14
