Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: FX505DU-BQ080T (FX505DU MB REV:2.0) Не работают кулеры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 17:42
Здравствуйте! Имею на руках ASUS FX505DU-BQ080T, пришел с проблемой не работают кулеры, внутрь залезал владелец 1 раз, добавил плашку оперативы 8GB, следов пайки и тд. не обнаружено.
Проверил инфу в биосе, оба вентилятора N/A.
Обновил биос до последней версии, не помогло.(прошивал через ezflash).
Далее перешел к замерам при подключенных кулерах:
Замеры
CON5001:
+5vs - 1v
FAN0_TACH - 3.3V
GND
FAN0_PWM - 3.3V
CON5002
+5vs - 0.9v
FAN0_TACH - 3.3V
GND
FAN0_PWM - 3.3V
При отключенных кулерах:
CON5001:
+5vs - 5v
FAN0_TACH - 3.3V
GND
FAN0_PWM - 3.3V
CON5002
+5vs - 5v
FAN0_TACH - 3.3V
GND
FAN0_PWM - 3.3V
Cопротивления индентичны на обоих коннекторах:
CON5001/CON5002:
+5vs - 40+Kom
FAN0_TACH - 10Kom
GND
FAN0_PWM - 9Kom
При подключенных кулерах, без питания:
CON5001/CON5002:
+5vs - 40+Kom
FAN0_TACH - 10Kom
GND
FAN0_PWM - 9Kom
Проверил кулера на ЛБП, оба отлично работают, при +5v потребление 0.4A
Подскажите куда еще копнуть.
Ноут включается и отлично работает, только греется из-за не работающих кулеров, таких кулеров на подкидку у меня нету, но пробовал с подобного asus, та же история.
Если мульт, то странно что он выдает FAN0_TACH - 3.3V и FAN0_PWM - 3.3V, зашел в тупик, помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: FX505DU-BQ080T (FX505DU MB REV:2.0) Не работают кулеры
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 19:46
atamanko писал(а):
+5vs - 1v
atamanko писал(а):
+5vs - 0.9v
ничего не смущает
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 16:15
dastali писал(а):
ничего не смущает
Это замеры при подключенных вентиляторах, а если их отключить то +5v, не понимаю суть вашего вопроса, при том что:
"таких кулеров на подкидку у меня нету, но пробовал с подобного asus, та же история."
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 18:40
Светлая память
Светлая память
Все просто - смотреть, почему у вас проседает до 1в питание 5в на коннекторах.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 19:45
адекватный ток
У тебя +5vs приходит через 0 сопрот или диоды - они устали,
или дороги
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 12:20
Было подобное тоже, там в шимке оказалось дело
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 11:21
igils писал(а):
Все просто
Понял, нашел схему буду смотреть
---------- Добавлено спустя 27 минут 54 секунды: ----------
dastali писал(а):
диоды - они устали
Вы правы, заменил диоды по питанию обоих куллеров, все заколосилось, спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505DU (FX505DU REV 2.0) Проблема с вентиляторами
makar303
3116
30 окт 2021, 12:01
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505DU (FX505DU rev2.0) Помогите опознать элемент
rev41k
29 янв 2021, 10:35
rev41k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF FX505DU (FX505DU 2.0) Не включается
etoemel
13 июн 2022, 15:32
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN 515-44R1CV (Compal LA-K181P rev.1) Не работают кулеры
Thrower
1482
10 дек 2024, 07:56
Thrower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают кулеры GV-R787OC-2GD
Itachi89nn
19 ноя 2018, 22:15
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777 и гости: 138
