Текущее время: 25 ноя 2026, 13:08
 Заголовок сообщения: D509DA (x409dl) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 12:07
Пришёл ноутбук с обильным залитием под распаянными банками ОЗУ, замер на дросселе питания памяти показал 2.6 вольта, сразу оговорюсь что принесли его во включенном состоянии в надежде на то что "он прогрузится". Снял банки, напряжение выравнилось до положенного, подпоял дебаг коннектор посмотреть посты, всё висело на 00. Итого: все напряжения поднимались, включая питания процессора, генерация на обоих кварцах присутсвовала. Решил заменить процессор для проверки. На платформе был установлен YM3200C4T20FG я заменил его на YM3700C4T4MFG ядра у них одинковые разница только в ГПУ. Состояние не изменилось посты не пошли.
Вопрос легитимна ли такая замена без модификации биоса? План был посмотреть изменения и заказать необходимый чип с банками
В амибиос я не нашёл строк про слоты оперативной памяти, но если дело только в том что снята набортная и воткнута новая планка в сокет почему посты не останавливаются на 55?
 Заголовок сообщения: Re: D509DA (x409dl) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 00:26
Модуль памяти на горячую вынимали?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 03:18
Нет разумеется, вопрос был в другом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D509DA (X409DL Rev. 2.0) Помогите опознать 3 резистора и 1 конденсатор
svarcas
04 июл 2022, 11:27
romanbondarenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D509da (X409DL rev 2.0) Помогите определить номинал резистора.
maplexx
04 июл 2022, 12:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D509DA (X409DL 2.0) думает что DIS?
Away
16
675
17 сен 2026, 13:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D509DA (X509DA) Не реагирует на кнопку, но есть автозапуск
Snack
2064
04 ноя 2022, 13:46
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D509DJ (X409DL rev 2.0) Нет инициализации
Truly cra2y
15 мар 2021, 11:20
Truly cra2y Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, Azat078, dinyasoft, drevnost, Goodfella, OneWay22, Remont-86, x-palmer-x и гости: 180
