Текущее время: 26 июн 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: Непонятки с платой Крафтвей.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 21:31
Создавал как-то тему по двум Крафтвей.
У второй был заменён мульт и прошит БИОС.
Мать завелась (не работает только встроенная графика на ВГА).
Плату я протестировал и отложил.Лежала долго очень.Периодически проверял её.
Сегодня приходит человек за платой.Я её запускаю и этого запуска нет.Нет реакции на кнопку.
Мульт F71868A
Делаю замеры,нет 3 и 5 VSB.Для сравнения использую две борды от MSI (7758-1.1 и 7680 rev 3.2).
Питание на 45 ногу мульта идёт.На кнопке 5 В,трансляция в хаб уходит 0 В (не транслируется).На 43 ноге sys5vsb_off висит 5 В (запрет за запуск 5 ВСБ).С чего бы вдруг.
VBAT на мульт приходит.....
Неужто дело в мульте или ....
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с платой Крафтвей.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 22:27
Не могу понять,почему мульт выдаёт запрет на работу 5VSB.
По даташиту для перевода системы в DSW в котором сейчас и находится по сути мать должно упасть 5VDUAL ниже 1.05V (его в дежурке по сути нет,заводится в рабочем режиме).
Далее мульт выдаёт SUS_ACK# в хаб и получает от него SLP_SUS# и далее глушит 5vsb.
Сравнивал с платой ms-7788 rev 1.0 (мульт аналогичный).
И там эти два сигнала идут с хаба на не распаянные резисторы в мульт. Т.е.до него не доходят по сути.Но при этом при вставленной батарейке дежурки есть и запрета с мульта по 43 ноге нет,при извлеченной запрет есть и дежурок нет.
А тут хоть так хоть этак запрет висит...как тогда мульт получает информацию о том,что нужно перейти в dsw режим,если ему сигналы на это не подаются...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 13:32
Нет ли случаем в природе (не помню спрашивал или нет) борда на этот Крафтвей MS-7813.Желательно в формате CAD чтоб посмотреть дорожки,кто куда идёт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интересный случай с мат. платой ASRock FM2A75M-DGS
в форуме ASRock
user904
17
9525
07 дек 2016, 15:50
willis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не понятки с платой
Victor_2
19 янв 2016, 14:03
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Flex 14 (DA0ST6MB6F0 REV F) Проблема с материнской платой
kukuxumushi
26 фев 2016, 23:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7513 REV.1.0 (MSI P45D3 Platinum) есть проблемы с мат.платой
в форуме MSI
kirillovrv
22 июн 2016, 03:52
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жена обиделась, что провел всю ночь с платой...
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
33
6490
14 фев 2018, 22:57
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
