Текущее время: 18 май 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: HP 14-dq0011dx (Quanta 0PA (DA00PAMB6D0 REV:D)) Определить ШИМ
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 14:17
попал в ремонт ноутбук, после разборки клиентом
Потребление 200ма статичное, калится шимка. На выходе шим кз нет.
Не могу определить что за ШИМ стоит на плате.
Маркировка QqBJI , 16pin
Может Boardview или схема у кого есть на эту или похожую плату.
 Заголовок сообщения: Re: HP 14-dq0011dx (Quanta 0PA (DA00PAMB6D0 REV:D)) Определить ШИМ
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 14:22
А поиск что, на карантин отправили?
search.php?keywords=qq&fid%5B0%5D=178
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 15:16
Благодарю за помощь
Просадка по LDO 3v. Снял мультиконтроллер, нагрев ШИМа ушел - мультяк под замену.
Попробую заменить по результату закрою тему.
 Заголовок сообщения: Re: HP 14-dq0011dx (Quanta 0PA (DA00PAMB6D0 REV:D)) Определить ШИМ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 12:38
Замена мультиконтроллера решила проблему.
Ноутбук отремонтирован и выдан клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14-dq0011dx (DA00PAMB6D0 REV D) опознать smd code
djamal
07 май 2021, 16:44
djamal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 14-dq0011dx (da00pAMB6D0 ) Ноутбук после микроволновки не заряжается
Macintosh_RK
29 июн 2020, 02:18
gad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion N7110 (Quanta DAV03AMB8E1 rev:E) Поvогите определить шим PU5
в форуме Dell
A-Service
11 июл 2016, 17:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 11-d010wm (quanta y0a-mb-c) не могу определить шим
donor
22 ноя 2018, 23:14
donor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим XFX 7970 CHL822g и шим 7970 VAPOR-X 6GB CHL8228g
в форуме Куплю | Buy
prh
31 мар 2018, 02:26
prh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Igor_32, Majestic-12 [Bot], Plintus, Techno_Servis_Kiz, VPar88, дока и гости: 31
