Текущее время: 15 ноя 2026, 08:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: GTX 1060 Super JetStream 3GB - нужны страпы для самсунга 6 Гб
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 22:42
Приветствую.
есть видеокарта GTX 1060 Super JetStream 3GB, изначально карта на 3гб.
Подготовил для него 6 плашек памяти по 1 гб, хочу сделать из него 6 гб, гпу с донора также подготовил.
Подскажите страпы для самсунга на 6 гб.
Также есть другой вопрос, при снятом гпу и памяти сопротивление на дросселе памяти 500 ом и 300 ом на дросселе гпу это нормально?
все напряжения на плате поднимаются.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 Super JetStream 3GB - нужны страпы для самсунга 6 Гб
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 23:41
viewtopic.php?f=48&t=104925
В сети
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 12:15
madking
я эту тему смотрел, там есть 1060 с 6г для микрона, для самсунга нет
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 15:58
Мне Вас жаль
вторая страница здоровенная картинка черным по белому! с подписью Palit StormX 1060 6gb Samsung
В сети
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 16:50
Там другая плата dual/storm а эта jetstream, тоже интересует вопрос со страпами
Может кто знает , такая же доска palit 1060 jetstream и наэту доску посадил gp106-100 ( на прошлой доске прогар по питанию gpu) , сыпет ошибки по всем каналам....
Кто подскажет проблема в Биосе или в страпах ? Биос зашил со старой доски (gp106-100 фирмы не знаю)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 18:27
rus.fel писал(а):
Там другая плата
там еще есть схема, внимательно посмотрев на которую - можно из известного положения страпов под одну память вычислить положение под другую
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 18:37
Я так не разобрался, если вам не трудно вы можете сказать необходимое положение страпов на Самсунг 6г ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 19:06
а какая память изначально была установлена?
(при снятом гпу страпы можно было бы и прозвонить, какой куда идет)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 19:52
Самсунг 3г
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 20:42
rus.fel писал(а):
Самсунг 3г
три левых переставить
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 21:05
Спасибо, пробовал такой набор страпов, ошибки по всем каналам сыпит
правда стоит не Самсунг а хьюникс но думаю должна память работать, на радеонах тайминги Самсунга работоспособны на хьюникс
Наверно ГПУ прибило или что то не подходит на gp106-100
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 21:22
ну епта)
поставьте под хьюник тогда уж. второй слева - вернуть взад.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 21:46
Немного уже запутался ) под хьюникс будет вот так ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 22:12
rus.fel писал(а):
будет вот так ?
да, должно быть так (если они по порядку расположены. обычно да)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 22:25
Ок, ещё раз спасибо, завтра опробую, отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 15:37
Попробовал этот набор страпов, так же сыпит ошибки по всем каналам
Думаю надо пробовать другие биосы
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 18:13
rus.fel
на исходном фото микрон на 6 гб, если передвинуть резистор вниз должен получиться самсунг на 6 Гб.
Биос при этом трогать не надо, надо просто подвинуть страп.
Можно также на 1 из биосов (их на плате 2) поставить биос от палит джетстрим на 6 гб и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 18:17
Я пробовал как сказали, все равно ошибки сыпит, буду искать причину
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 21:17
я наврал, сорри)
не, всё вроде верно. либо причина не в страпах, либо они не по порядку на плате разведены (надо вызванивать куда идут на гпу)
Последний раз редактировалось uncledim 22 окт 2021, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 21:22
uncledim писал(а):
я наврал, сорри)
из схемы: под хуникс 6Г конфиг 0010, что означает страпы H-M-L
т.е. из трех младших страпов один вверх, один вниз, а посередке ставим оба
Я так не понимаю ) можно на картинке ?)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 21:45
апдейтнул пост выше
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 19:46
Понимаю, что давно было но чем закончилась то история?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit jetstream gtx 1060 3gb страпы
DAV0409
17 сен 2021, 14:00
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 780 3Gb super jetstream
Babr77
22 апр 2019, 17:32
SEmp Перейти к последнему сообщению
[ На страницу: 1, 2 ]
Babr77
44
9934
17 апр 2019, 03:04
Babr77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отбито 2 резистора Palit GTX 780 3Gb super jetstream
Cleargreen
23 янв 2025, 14:52
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос и страпы Palit Gtx 1060 dual 3gb
Mishagang
3643
27 окт 2021, 21:08
abrec68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], madking, Sanches524, yurr и гости: 29
