Текущее время: 21 ноя 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Asus K56CB (Asus K56CM) Не поднимает ME_AC_Present
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 20:02
Изначально с выгоревшим pq8200, думаю результат самостоятельной очистки от пыли, но это частности.
Поменял так же apw8814 на rt8202a , но до старта этого шима дело не доходит.
При подключении бп вычитывается биос, кратковременно поднимается ME_AC_Present, и все.
Дальше по кнопке поднимаются силовые 3.3 вольта, снимается ресет с хаба, и все, тишина.
Мульт поменял, хаб поменял, прошивок штуки три разные прошил.
По Repair Guide от k56cm оно все отрабатывает до 8 пункта, 9 не делает.
Что то я в тупик попал, не пойму в чем дело.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (Asus K56CM) Не поднимает ME_AC_Present
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 20:12
попробуйте периферию снять: lan, звук....
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 20:27
Снял. Для чистоты эксперимента, так сказать, вместе с батарейкой. Ничего не поменялось :-(
Автостарта нет, точнее, он наверное есть, но как то не до конца :-)
Батарейка еще в ноль высажена, видит, но не заряжает, и похожей нет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 09:36
как поживает сдвоенный диод по RTC? и его линии?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 14:26
Lendrover
Батарейка имелась в виду большая.
---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ----------
Собственно я нашел в чем причина, умерший резистор подтяжки SRTCRST# был, что приводило плату в такое странное состояние.
Я бы больше понял если бы она вообще ничего не делала без этого ресета, а оно вона как...
Вообще странная плата для асуса, у нее нет автостарта, потому как хаб вообще никак не запитан, до нажатия кнопки, только секция rtc
И куча сигналов, в части управления хабом, между собою соединена, это так, без подробностей если говорить :-)
но, может я и ошибаюсь, потому как выгоревшее питание по 1.05 пока не желает заводиться..
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 03:38
Спасибо огромное, точно такая же ситуация, с этим же резистором была проблема
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (Asus K56CM) Не поднимает ME_AC_Present  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 07:05
Еще замена хаба была, посмотрел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cm (k56cm (k56cb по наклейке)) Есть инициализация, нет ИЗО
ValeDeMare
1717
19 ноя 2024, 18:10
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
5503
08 фев 2020, 14:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k56cb (K56CB i5 3317u& nvidia gt 740m) Можно ли сделать апдейт на плату asus k46cb?
Ruadmin1155
20 мар 2023, 12:51
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cb ( k56cb) пост код 9a
Ilya71
31 мар 2019, 16:34
chumak_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56cb (K56cb rev2.0) выключается
derezen
16
7462
18 апр 2017, 22:18
yuriez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 193
