Текущее время: 22 ноя 2024, 01:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: LENOVO_IdeaPad 330-15AST (NM-B321) как найти биос для этой модели
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 14:57
LENOVO_IdeaPad 330-15AST происходит включение и всё ,экран не загорается только свето диод горит и кулер работает.В инете нашел несколько бисов для DG425/DG525/DG725 NM-B321 REV 1.0
2017-03-14 и прошивал все подрят штук 3 и один из них запускает до надписи lenovo и перегруз и так по кругу.И в биос заходит .Вопрос ?как опредилить какой биос нужен.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO_IdeaPad 330-15AST (NM-B321) как найти биос для этой модели
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 15:33
usb живые?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 18:37
igils писал(а):
usb живые?
флешку ставишь светится
Последний раз редактировалось japan 21 окт 2021, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 19:04
japan
Вам надо переставить Ь из 3его слова во 2ое, а так же померить в режиме диодной прозвонки падение напряжения на линиях данных usb
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 19:57
на usb5.1 вольт
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 20:09
japan
Это мы уже выяснили из вашего предыдущего сообщения
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 21:08
да на линиях одного usb падение напряжения.значит процессор капут.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 22:45
japan
Я понял , мы с вами каши не сварим
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 08:13
куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 08:29
В сервис
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 12:37
seminenko писал(а):
В сервис
Точно забыл про сервис Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 13:49
А что вы хотели, если не можете измерить в режиме прозвонки линии данных всех USB и озвучить показания прибора?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 08:28
ставлю на празвонку диода ,красны провод на корпус а чёрный на D+ И D- 650 Ом .В биосе флешку ставишь её видно в 2 usb портах.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 09:28
Так в биосе картинка есть?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 13:03
биос работает только как F10 нажмешь выходит логотип lenovo на секунд 3 и гаснет экран и так бесконечно
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 13:07
У ленов волшебная кнопка есть чтоб в биос попасть.
А попасть надо, потому как оно у вас диск не видит, и не знает откуда грузиться
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 18:14
да с боку,в биос хоть сбоку кнопка ,хоть с F2 залезает .Загрузка не идёт ни с флешки ни с диска.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 13:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А я думаю что надо обе волшебные кнопки отключить, у него просто кнопка включения закоротилась :-)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 14:45
sasha_m
Может быть, может быть.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 19:17
Не угадал
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 19:43
japan писал(а):
прошивал все подрят штук 3 и один из них запускает до надписи lenovo и перегруз и так по кругу. как опредилить какой биос нужен.
тут же видно что человек просит "волшебный" биос который решит сразу все проблемы. и не более.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 20:48
Serguz05 писал(а):
волшебный" биос
О наконец-то
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 18:58
Пробуйте этот биос если еще актуально
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 20:07
15 доступ нету
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 21:20
УУУУУУУра!!! нашёл причину ,всё равно я его Сделал,долго но упорно по мучился!!!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 21:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это вы кнопку искали 2 месяца, или что-то другое?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 22:03
Интрига!!!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 22:57
конденсатор высохший картинку немогу кинуть
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 20:17
Это К50-6 который? )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330-15AST(81D6) (NM-B321) помогите найти DMI
ucpaul
21 май 2020, 15:24
ucpaul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 330-15ast (nm-b321) не открываются входные ключи
Sus256
17
3081
17 авг 2021, 12:13
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330-15AST (NM-B321 Rev:1.0) Нужен дамп
fred24
21 апр 2019, 10:12
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330-15AST (81В6) (DG425/DG525/DG725 NM-B321 rev. 1.0) Добавление UUID в dump BIOS
-=Seregka=-
25 июн 2020, 19:01
-=Seregka=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330-15AST (DG425/DG525/DG725 NM-B321) Заниженное сопротивление по линиям 0.95ALW(?) и 1.2V(?)
medencev
20 дек 2022, 17:04
medencev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Гастрарбайтер и гости: 11
