Текущее время: 16 ноя 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: Acer aspire 7750 (Compal la-6911p) бп уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 12:17
Такая проблема, никогда с таким не сталкивался, дело вот в чём если подключить зарядку к ноутбуку то всё нормально заряжается, если отключить штекер от ноутбука и ставить снова, зарядка возобновляется, но если отключить зарядку от розетки когда штекер подключен и снова вставить в зарядку то зарядка не начинается и пока не отключить от ноутбука и снова недостать зарядку из розетки ноутбук не начнёт заяжаться, зарядка уходит в защиту, другую зарядку и батарею рабочии подкидывал дело где-то в плате с чем мб связана эта проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7750 (Compal la-6911p) бп уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 07:11
У вас зарядное точно уходит в защиту? Как это определили?, логично предположить если во входной цепи есть КЗ то и ноутбук сам отключится, но об этом ничего не сказано, так как информации по замерам и поведению нет то обратите внимание на обвязку PU2, и PQ16-18, хотя проблема может быть абсолютно в другом.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 10:17
Спасибо за помощь, я что-то поспешил со всем и не проверил самое главное хотя из-за того что работала зарядка нормально думал что все норм но оказалось что 1 транзистор пробит заменил теперь всё нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750 (LA-6911p) полосы при обоновлении экрана
rolonol
12 янв 2017, 09:49
rolonol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750 ((LA-6911p)) жгет PQ8
d38rus
4595
09 фев 2017, 11:26
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 7750 P7YE0 (LA-6911P) При нагрузки отключается от БП но нормально работает от батареи
Anchar777
26 дек 2019, 16:03
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7750 (LA-6911P) нужны номиналы резисторов
Svyatpro
13 мар 2018, 05:03
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire 7750(P7YE0) (LA-6911P REV 1.0) Искажен звук и бегающие полоски,после выгорания защиты.
sssr111
23 ноя 2016, 13:56
sssr111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi, xusan и гости: 55
