Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: ASUS eee pc x101 ch (x101ch rev 2.3) Мигает синий индикатор.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 11:41
Привет.
Коллега принёс данного зверя.Нужно было выехать на выезд ,а ноут не работает.
При подключенном Бп (без батареи) с периодичностью 1 раз в секунду мигает синий индикатор под кнопкой питания.
При вставленной батарее и отключённом БП светодиод минает с периодичностью 3 раза с периодом в 2 секунды,на 4 раз горит постоянно.
С подключённым БП и вставленной батареей ситуация аналогичная первому варианту.
Проверил питание 19 В,оно в норме (19.4 ).
По замерам УСБ целые.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS eee pc x101 ch (x101ch rev 2.3) Мигает синий индикатор.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 12:26
разбирать ноут, делать замеры?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 13:11
Так как схемы нет (у меня,потом поищу) выкладываю замеры питаний и сопротивления на дросселях.
5В - нормально всё - PJ8103 - 18kOm
3.3В - запускается (но имеются просадки короткие до 1 В) в такт гаснущему светодиоду - PJ8100 - 1.8 kOm
1.5 В (память) - запускается (но имеются просадки короткие до 1 В) в такт гаснущему светодиоду - PJ8300 - 1.9 kOm
две индуктивности рядом с процессором :
Графика - PJP8008 - 150 Om
Ядро - PJP8002 -630 Om
---------- Добавлено спустя 16 минут 10 секунд: ----------
Борду скачал на версию 2.2 ,посмотрю по ней.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 19 секунд: ----------
К чему приходим пока.
На шимке дежурок странное поведение.
Сигнал на разрешение 3.3 и 5 В общий,посажен на транзистор.Судя по даташиту он должен быть либо в 0 либо в 1 для разрешения/запрета работы.Но при этом на 2 и 4 входах там импульсы.Сигнал идёт с мульта через пару транзисторов.
При этом 5 В стабильные,а 3.3 В скачут.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 03:01
Проверяйте всё, что на 3,3 может висеть (сеть, звук, хаб) Скорее всего во вторичных цепях кз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 05:49
Коллеги, а не подскажете что ещё в первую очередь надо смотреть при кз на 3.3 ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 07:45
Мануал в помощь
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 08:12
hotab666
Так КЗ то нет,сопротивления я выложил.
Хотя знать бы точно какое оно должно быть по 3.3.
vit_rus
Спасибо,скачал уже.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
zavxoz88
Выше отписали.Сначала мелочёвка,потом большие микросхемы.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 9 секунд: ----------
Интересно выходит.Пока прошивал БИОС,пока перетыкал шлейф с допплаты для удобства верчения (на обесточенной естественно плате) циклический запуск пропал.И реакция на кнопку тоже (кнопка в мульт транслируется).....посмотрим,что там дальше.
---------- Добавлено спустя 20 минут 45 секунд: ----------
Итак,что вырисовывается.Напишу пока по замерам мульта,если что не так попровите.
Кнопка на мульт транслируется,с него в хаб не выходит.
Питание мульта есть 3 В.
EC_RSMRST и EC_PWROK по нолям.
Генерация на кварце есть.
Подозреваю,что так помирал мульт и сейчас он помер окончательно,если конечно ему ничто не мешает запустится.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 16:30
На всякий случай посмотрел (читая тут темы) вычитка с флешки при подачи питания есть.
---------- Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: ----------
И ещё вопрос.Как понял,EC_RSMRST не снимется,пока не будут подняты силовые питания 3.3 и 5 В .Правильно понимаю?
А они поднимуться,когда мульт даст сигналы VSUS_ON и +5VSYS_ON на их включение.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Да,кажись так и есть.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS eee pc x101 ch (x101ch rev 2.3) Мигает синий индикатор.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 19:52
Пока коллега молчит,тему закрою,чтоб не висела просто так.Проснётся,продолжим )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC x101ch (Asus x101ch) Не работает
Kosty77
3025
01 апр 2018, 16:09
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee pc X101CH (X101CH rev 3.2) Выносит второй ключ
lego_65
1795
10 июн 2018, 16:55
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x101ch (x101ch REV 3.2) не заряжает АКБ
majemus
16 фев 2018, 10:20
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x101ch (x101ch rev 2.3) Нет инициализации при запуске от АКБ
eugkov
18 сен 2018, 18:30
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X101CH (X101CH rev.3.2) автостарт
Kroka
1406
18 май 2019, 09:09
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 204
