Текущее время: 22 ноя 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: Prime B250m-k Usb Device Over Current Status Detected
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 16:34
предохранители целые
падение напряжения на линиях данных +- 1-3 милливольта (как в аптеке)
напряжение 5 вольт во всех портах есть
напряжение S_USB3_OC_ 3,2* вольта (проверил все 5 делителя)
падение напряжения на делителе
S_USB3_OC_12 813мВ
S_USB3_OC_56 639мВ
S_USB3_OC_34 859мВ
S_USB_OC_910 615мВ
S_USB_OC_1112 617мВ
батарейку проверил. может где-то что упустил. но по мне, мост в утиль.
если у кого есть мысли или вариант отключения, жду предложений. спасибо.
не участник асц
 Заголовок сообщения: Re: Prime B250m-k Usb Device Over Current Status Detected
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 17:44
а че пять, а не шесть?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 17:57
потому что их 5... а не 6. 3 usb 3.0 и 2 usb 2.0, имеется ввиду колодки.
URN181 использует 3 из 4 резисторов в сборке.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 18:41
может физически и пять, но по борде шесть. юсб 7/8 не пропустили? даже если не распаян разъем, на хабе эти ноги не в воздухе.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 19:11
aleksros писал(а):
пропустили
не записал. 644 падение. не замерял напряжение а оно там падает до 0,15в на делителе. резистор цел. ну теперь точно мост.
спасибо.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 22:51
было миллион плат с оверкарентом - ни одной не было с убитым мостом ))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 20:16
куда утекают тогда 3 вольта? конденсатора там нет. резисторы целы (резистор в утёчку, я конечно слышал о таком, после химии, но обычно в обрыв). но я готов послушать. что может быть? я специально скинул делитель и прокинул с другого, просаживает.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 21:03
что на обоих контактах ur1845?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 21:08
aleksros писал(а):
ur1845
5,1в от uf4
0,1в в сторону моста. снимал проверял измерял 4,7к.
ur1844 8.2к снял измерял.
не участник асц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m2n USB device over current status detected
в форуме Asus
jjoloka
04 дек 2015, 13:47
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC1015PE (1015PZ rev 1.1G) USB Device Over Current Status Detected
diamondelectr
27 мар 2016, 13:45
egorofff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h61-ml lx3plus r2.0 USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
SevenPC
05 авг 2016, 11:53
SevenPC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LX3 Rev 1.01 - USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
StereoKolobok
4664
28 июн 2017, 17:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P6T SE usb device over current status detected
в форуме Asus
Uicholi
27 авг 2017, 18:03
Erekena Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Random87, vitalik8388 и гости: 31
