Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Завышен ток по USB.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 23:28
Дана материнская плата ASUS-M4N68T-M LE V2 ревизии 1.00.
Для теста установлены:
- процессор AMD ADX2500CK23GM
- память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0
- видео 1 - интегрированное;
- видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание KCAS-800W
Изначально плату приобрел с дефектом - не включается.
Обнаружил сгоревший POQ603 (UP7710M5-00), это линейный стабилизатор, делающий из 5VSB - 3VSB, для питания мультика.
Заменил напряжение 3VSB появилось. Далее обнаружилась причина сгорания, это сам мульт OU1 (IT8721F-BXC) грелся как утюг.
Заказал в чипедипе нужный но с префиксом BXA, другого не было.
Установил на плату и она ожила.
НО...
На экран выводится сообщение:
Please enter setup to recover BIOS setting
USB Device Over Current Status Detected !!
System Will Shut Down After 15 Seconds.
Первая строка посылает в БИОС, для настроек.
Вторая говорит о превышение тока на USB порте.
Ну а в третей - выключусь через 15 минут.
Столкнулся с такой проблемой первый раз.
Возникает соответствующий вопрос - это проблема с USB и как попасть в БИОС если он через 15 сек выключается.
БИОС шил изначально.
Пост останавливается на 78.
USB на КЗ тоже звонил.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
И кстати лампочка дежурки мигает после автоотключения платы.
 Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Завышен ток по USB.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 00:13
На плате есть джамперы выбора источника питания USB (+5V или +5VSB). Проверьте, есть ли они вообще. И исчезнет ли проблема при выборе другого источника. Ну и BOARDVIEW скачайте (в сети есть), будет легче искать неисправность
 Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Завышен ток по USB.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 00:19
Да спасибо, так оно и есть, джампер на USB фронтальные отсутствовал.
После установки всё заработало.
Ну или почти всё...
Обнаружил не рабочие LAN и USB1;2, наверное ESD...
Позже посмотрю.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 02:00
Совсем забыл, на клаву (PS/2) тоже джампер выбора питания
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 10:47
Снял ESD на USB.
Порты открылись.
А вот снятие ESD на LAN контроллере результата не дало...
Видимо сам контроллер попрощался со мной.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 23:24
Есть у кого нибудь инструкция или ссылка на настройку новой RTL8211CL ?
Просто из опыта знаю что мало заменить реалтек, его ещё надо прописать внутри.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 19:44
Я менял с донора (совершенно другая плата), ничего не шил, всё работало.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 23:51
rjhaviy писал(а):
Я менял с донора
С донора она уже прошитая идёт!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Galic78
31
6369
22 янв 2022, 23:14
Galic78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gf63 thin 10sc (ms-16r51) Завышен tpd процессора
в форуме MSI
dzgaga
11 окт 2023, 20:18
dzgaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H81M-E34 (MS-7817 rev.3) Превышен ток USB устройства
в форуме MSI
Dima777
18 янв 2021, 00:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M4N68T (REV. 1.03G)
в форуме Asus
NooK
11 сен 2017, 11:16
NooK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4N68T v2 нет реакции на кнопку питания
в форуме Asus
deadmaxpayn
2033
23 апр 2018, 18:40
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Reveage и гости: 37
