Текущее время: 18 май 2024, 08:04
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 09:51
Снял asm1083 ничего нового не произошло ( Ждём мульт.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 23:17
Ситуация такая.
Взял на подъем плату ASRock Z370 Killer SLI. На ней выгорела вся обвязка с тыльной стороны разъема HDMI, это привело к кончине хаба SR3MD. Хаб на ней заменил, но реакции на кнопку нет. Сигнал O_PWRBTN# из мульта в хаб уходил, но хаб не просыпался, при этом чуть грелся мульт. Так вот, поставил на эту плату мульт с B250 и при загрузке винды оказалось, что сеть в отвале (код 10).
Выходит, что дело в мультяшке NCT6791D. Заказываю ещё один :-):
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 10:25
Пришел новый мульт. Впаял его и сеть сразу заработала!
Делаю вывод: что когда сдох сетевой кодек, каким-то образом прошибло и мульт. Он то и был виновником.
Всех благодарю за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B250 Pro4 не включается (нет SLP_S3)
в форуме ASRock
civilman
4343
05 июл 2021, 20:26
koshkoshka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить биос в Asrock B250 Pro4
в форуме ASRock
shurka1974
18
3672
11 июл 2020, 21:38
shurka1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B250 Pro4 сгнили элементы
в форуме ASRock
chernovik
05 май 2021, 13:45
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU
в форуме ASRock
Алексей056
25
2217
11 окт 2023, 19:26
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать деталь плата b250 pro4
в форуме ASRock
fragomatik
15 дек 2017, 23:30
