Заголовок сообщения: MSI 1660ti, линия THERM_OVERT
Добавлено: 22 окт 2021, 19:11
Зарегистрирован: 17 сен 2021, 01:51 Наличности на руках: 23.08 Сообщения: 19 Откуда: Латвия
Есть сабж, V375 rev2.1, при запуске от лбп все напряжения в норме. При запуске на материнке нет питания гпу и памяти, потому что нет енейбла на шимке, а нет его потому что линия THERM_OVERT не поднимается, сопротивление к земле 50 ом. Линия уходит в том числе напрямую в гпу. Обвязка вся в норме, да и тот факт что при включении от лбп она поднимается, тоже на это намекает. Есть ли смысл ещё куда-то копнуть?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 1660ti, линия THERM_OVERT
Сейчас этот форум просматривают: Fraf.zp и гости: 18
