Текущее время: 10 ноя 2024, 23:44
 Заголовок сообщения: M2N-MX rev 1.03G CPU Over Voltage Error
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 03:26
M2N-MX rev 1.03G изначальный диагноз нет запуска. После замены MIO IT8712F-S KXS материнка начала стартовать через F1 - выдает сообщение - CPU Over Voltage Error. В Hardware Monitor прыгает Vcore- 1.456v-2.448v и 3.3v- 2.784-2.8v. Напряжения Vcore и 3.3v соответствуют норме(1.45v и 3.3v) Если сделать Clear CMOS то материнка грузится нормально (без выдачи сообщения - CPU Over Voltage Error) до первого отключения или нажатия на кнопку RESET. Притом что перезагружать програмно (например по Ctrl-Alt-Del) можно сколько угодно и никакое сообщение ошибки не выскакивает. MIO пропаян отлично. Биос прошивался. Батарейка - 3.3v. Возможно кто-то победил такую проблему. Неужели MIO? Откуда берется напряжение для контроля на Hardware Monitor MIO.
 Заголовок сообщения: Re: M2N-MX rev 1.03G CPU Over Voltage Error
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 10:47
Здраствуйте. Мултик имеет:
Enhanced Hardware Monitor
− Built-in 8-bit Analog to Digital Converter
− 3 thermal inputs from remote thermal resistor
or thermal diode or diode-connected transistor
− 8 voltage monitor inputs (VBAT is measured
internally.)
− 1 chassis open detection input with low power
Flip-Flop backed by the battery
− Watch Dog comparison of all monitored values
− Provides VID0 – VID5 support for the CPU
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 13:47
А вы мульт не с Гигабайта поставили?)) Дохлый он у вас скорее тоже
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 18:13
Если бы мульт с гигабайта - мамка вообще не включалась бы.
Мостик может шкодить.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 19:38
Нет мульт не с гигабайта. Попробую перекину еще раз и отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: M2N-MX rev 1.03G CPU Over Voltage Error  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 01:44
А ларчик оказывается проще открывался. При детальном обследовании мамки оказалась оборванная дорожка идущая от MIO (VIN0-98 нога) на Vcore. Спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца
в форуме Asus
AsusFan11
23
6166
31 янв 2019, 23:29
avtogenov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m2n USB device over current status detected
в форуме Asus
jjoloka
04 дек 2015, 13:47
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N MX rev. 1.03G, старт только принудительно
в форуме Asus
TSARIVAN
06 фев 2016, 22:20
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема ASUS M2N-MX rev:1.03G
в форуме Asus
19goscha53
15 фев 2016, 22:03
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M2N-MX rev:1.03G нет питания на памяти
в форуме Asus
19goscha53
3234
19 фев 2016, 00:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
