Текущее время: 29 ноя 2026, 15:21
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 23 AIO 23-b105er (ipisb-ab ver. 1.02) KEYBOARD ERROR
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 18:08
Приветствую форумчан!
Редко прошу помощи, но в этом случае что то мысли поиссякли, поэтому обращаюсь к вам.
История такова:
Этот моноблок моего товарища и получилось так что WIN7, установленная на нем, отказалась работать по неизвестным мне причинам, и он попросил оживить этот компик. В свою очередь предложил добавить в помощь к HDD еще SSD и увеличить объем оперативы. Так и было сделано. Железки были вживлены, винда установлена (WIN10). Операция прошла успешно, как казалось поначалу, далее на винду пришли обновления, после их установки моноблок выпал в черный экран. Возможно и совпадение. Сброс BIOS не принес положительного результата. Решено было прошить последнюю версию BIOS с официального сайта на программаторе. Прошил. Комп завелся. Но вот клавиатура теперь работает с перебоями, либо залипание, либо жутко тупит на нажатия клавиш, после смены порта USB работает какое-то время. В BIOS вообще попасть проблема, потому что часто бывает так что выходит ошибка KEYBOARD ERROR при старте. Пробовал в разные порты подключать, в некоторых дольше работает, чем в других. Флешки в этих же портах работают. Клавиатуры разные подключал, ситуация одинаковая. Дамп старого BIOS сохранил. Может версия не та? В сторону хаба думать пока не хочется. Пока мыслей нет, хотя предполагаю что решение лежит где-то на поверхности. Буду рад любой подсказке. Спасибо.
Все что создано человеческими руками, можно отремонтировать
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 23 AIO 23-b105er (ipisb-ab ver. 1.02) KEYBOARD ERROR
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 23:55
USB 3.0-контроллер (TUSB7320) есть на этой плате?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 00:07
Ilya78
Верните старый дамп, а необязательные обновления вычистите из папки C:\Windows\SoftwareDistribution\Download до момента их установки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 10:30
Вечером гляну на плату. Там два USB 3.0 и два USB 2.0 порта.
felix2604 писал(а):
Верните старый дамп.....
Со старым дампом комп не заводится. Да и винду еще раз переустановил.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 23:35
Посмотрел. Есть такой.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 00:07
Пробовать отключить по питанию или по шине данных: http://vlab.su/viewtopic.php?p=338606#p338606
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 00:46
То есть, зашить родной дамп и попробовать ее отключить с кастрацией USB 3.0?
За темки спасибо, прочёл их. В моём случае винда грузится нормально, но вот Клава хандрит. И, кстати, лучше всего работает в портах USB3.0.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 14:13
Прочитал ещё, что замена этой микросхемы тоже может помочь. А то usb портов на этой плате и так дефицит.
Ладно, будем разбираться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 23 AIO PC (ipisb-ab rev 1.02) Проблема при замене материнки
kurban4eg
20 апр 2019, 14:14
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung keyboard maping issue NP450R5E (ramos) keyboard maping issue
в форуме Samsung
minanpil13
03 апр 2019, 09:30
minanpil13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Laptop keyboard to usb conversion, using a different keyboard
Til
25 авг 2024, 13:13
Til Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP AIO 23 23-b104er (IPISB-AB) Нет изо на рабочих материнках
clerictgm
13 май 2019, 17:23
clerictgm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 3420 AIO (HP 3420 AIO) Совместимость матриц.
Bursiko
03 ноя 2019, 18:52
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wanderel и гости: 71
