Текущее время: 01 июл 2024, 23:40
 Заголовок сообщения: asus p8z77 v lx rev 3.04 не работает фаза питания CPU
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 12:21
Привет уважаемые ремонтники. Попала данная плата в руки, хотелось бы поднять. При визуальном осмотре обнаружил отсутсвующую 5- ти ногую микросхему в районе моста PCI, несколько отгнивших элеменотов, всё заменил. В районе хаба резисторная сборка была успешна замененна. Вообщем пропоял все подозрительные элементы. Биос прошил (взял дамп отсюда).
При включении моргает красный светодиод (возле кнопки мемОк), пост кодов нет (не горит не клок не ресет). Проверил напряжения, обнаружил на фазе CPU (по схеме GFX фаза, видимо связанно с графической частью проца) отсутсвует.
Проверил драйвер RT9611AGQW:
1- 12В
2- тихо
3- 4В
4- 12В
5- тихо
6- земля
7- тихо
8- тихо
Проследил сигнал PWM c шима, на 23-ей ноге, померил осликом оказался высокий уровень (1,7В) и никаких "прямоугольников".
Вопрос в следующем, вероятней всего кто виновник, ШИМ или драйвер (обвязку драйвера прозвонил, мосфеты тоже, пробитых или заниженных сопротивлений нет) или мои выводы неверны и виновники не они? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: asus p8z77 v lx rev 3.04 не работает фаза питания CPU
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 13:24
Пока посткоды не появятся напряжения там и не должно появится, не там собака. А сильно раньше по последовательности запуска, БИОС то хоть вычитывает плата?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 02:03
Шивеление на флешки биоса присутсвует (2,5,6 ноги), пакет данных пробегает. Плата несколько раз пытается запуститься, в итоге запускается без снятого ресета и клока(
---------- Добавлено спустя 37 минут 8 секунд: ----------
gromTs писал(а):
не там собака
Обратил внимание на мульт. На выводах О 12V IN (50 нога) - 1 В, О 5V IN (51 нога) - 3,3 В. Это не нормально? (даташит не нашёл на него)
---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ----------
Обратил внимание на вновь установленную микросхему (взял с донора в такой же обвязке), на 4 выводе (1,2 В EPCI), тишина(
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 20:04
схемы нет на эту плату?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 20:46
Только бордвью
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 00:05
Обычно по вольту на обеих выводах
 Заголовок сообщения: Re: asus p8z77 v lx rev 3.04 не работает фаза питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 21:10
Доооолгое время не подходил к этой плате, вот решился. Вообщем заменил я в очередной раз 5-ти ногую (UP0107) микросхему в районе PCI моста (ASM1083), так как на выводах было 5 нога - 3,3 В а 4 нога -0 в. После замены 5 нога - 0,8 В, 4 нога - 1,2В. Пост коды появились. Но вот проблема стопорится на пост коде 22 (пытается запустится несколько раз 14 пост код первым высвечивается).
Проверил слоты ОЗУ VDD, VDDSPD, VREF, VTT замеры в приделах допустимого.
Далее решил проверить сигналы осцилографом:
S_SMBCLK_MAIN1 (сопротивлении линии около 1 кОм) - при нажатие на кнопку (плата пытается стартануть 3 раза при каждом включении) появляется 3,3В, при запуске до пост кода 22 напряжение падает до 1,4 В и никаких шевелений.
S_SMBDATA_MAIN1 (сопротивлении линии около 800 Ом) - при нажатие на кнопку появляется 3,3В, при запуске до пост кода 22 напряжение падает до 0 В и никаких шевелений.
Я так понимаю проблема кроется в сигнале S_SMBDATA_MAIN1?
В цепочке проверил все резисторе, мосфеты, пробитых нет. Также в цепочке стоит шим CPU ASP1209QGK, он может повлиять неготивно на запуск платы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (LA-7202P) Работает только 1 фаза питания CPU
в форуме Toshiba
savaxt
26 фев 2021, 03:34
savaxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X550CL) Вторая фаза питания CPU
zokir
24 фев 2023, 08:06
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a35er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает одна фаза на питании CPU
gigaprice
11
5024
09 ноя 2014, 15:29
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ58-151SR (Newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Не работает одна фаза CPU
Mefix
09 июн 2023, 12:20
Mefix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Kant
34
15677
29 авг 2016, 17:31
Kant Перейти к последнему сообщению
