Текущее время: 24 май 2024, 03:44
lelykgsm
Заголовок сообщения: V570 (LZ57) Не включается, не заряжается. Добавлено: 24 окт 2021, 20:26 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 15:36 Наличности на руках: 26.30
Сообщения: 95 Откуда: Нижний Новгород
Доброго дня, коллеги. Попался в ремонт старичок с диагнозом "не включается, не заряжается". Индикаций никаких нет. По факту, дежурка работает, все сигналы с чарджера есть, мульт запитан. Сигналы ACOK, LID# и прочее есть, кроме RSMRST#. Флешка запитана, обмена нет, просто висят уровни. Вопрос следующий: RSMRST# растёт из мульта, по какой причине мульт может его не поднимать? Согласно мануалу всё упирается как раз в RSMRST# Да, мульт менял на всякий случай, не помогло разумеется.
lelykgsm
Заголовок сообщения: Re: V570 (LZ57) Не включается, не заряжается. Добавлено: 25 окт 2021, 22:02 |
Serqwest писал(а): Как обстоят дела с прошивкой мульта? Не шьётся этот мульт
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: V570 (LZ57) Не включается, не заряжается. Добавлено: 26 окт 2021, 00:09 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
lelykgsm писал(а): AD_DETECT 2v Некоректные показания. Надо десятые указывать. И думаешь, что 2 вольта мало, а у тебя оказывается 2.4 вольта.
lelykgsm
Заголовок сообщения: Re: V570 (LZ57) Не включается, не заряжается. Добавлено: 07 ноя 2021, 17:26 |
sergev писал(а): как вариант-дохлый аккум,никак не связанный с неисправностью бука(не включается)? Акб проверил в другом буке, заряжается. Чарджер ISL88731, возможно ли что он не запускает процесс зарядки при отсутствии обмена по SMBus? Все остальные сигналы на чарджере присутствуют. По невключению и отсутствии индикации видимо проблема всё же в мульте. Заказал NPCE795LA0DX, должен стоять PA0DX, но их нигде нет. Сейчас установлен GA0DX, ко мне тоже пришёл с GA0DX
bicmark
Заголовок сообщения: Re: V570 (LZ57) Не включается, не заряжается. Добавлено: 11 ноя 2021, 00:03 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Вот про взаимозаменяемость Банально, до всех от ног мультиконтроллера доходит питание?
lelykgsm
Заголовок сообщения: Re: V570 (LZ57) Не включается, не заряжается. Добавлено: 11 ноя 2021, 01:10 |
bicmark писал(а): Вот про взаимозаменяемость
Там обратная замена и на другой матери. Питание есть на всех ногах.
