Текущее время: 18 ноя 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Нумерация банок памяти на PS4 FAT (SAA-001)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 14:51
Господа приставочники, прошу вашей помощи. :)
Имею PS4 FAT (SAA-001) с отвалом по памяти. Диагностировал через UART, после его активации в прошивке флешки. В логах падает на Error: DCT[4] is disabled.
Сначала грешил, что отвалился процессор и перекатал его, но ситуацию это не выправило, та же ошибка сохранилась. Тогда стал грешить уже на память, но вот незадача - перерывать банки в поисках нужной - не самое приятное занятие, особенно, если учесть что их 16 (по 8 с каждой стороны) и снимаются они крайне тяжело. Пытался одну снять с нижним подогревом, выставим его на 300 (термопро СТМ 24-17) + феном на 400 (Quick). Еле снял после 2-3 минут жарки на маслефлюсе. Не думаю что чипам памяти такое по душе.
В связи с этим вопросы:
- нет ли у кого схемы расположения памяти на этой ревизии платы?
- как лучше снимать память? Низ + фен или лучше верх+низ на ИК-650? Плата весьма теплоемкая.
Бонусный вопрос - если проц перекатан на свинец и память придется снимать с обратной стороны с помощью низа + верха (ИК-650 мини), не отвалится ли чип под собственным весом или лучше от греха его заранее снять, а после монтажа памяти установить снова?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нумерация банок памяти на PS4 FAT (SAA-001)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 16:53
схемы у меня конечно нет,но тут вопрос в другом, а вы уверен что память замена поможет?Синий огонь смерти? я б сказал гпу мертв.
А снимать память с нижним подогревом , просто чуть дольше -особо жарить и не нужно
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 21:10
Хм. Ну лог как бы намекает на память. Есть, конечно, вероятность пробоя проца по памяти, но с этим ещё я не видел ни разу постов ни на форумах, ни в видео.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 11:02
значит донор в помощь и менять банки-в любом случае дешевле чем покупать новые
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 23:28
Не отвалится, реболил недавно проц на плате SAF-004, садил на свинец, потом память снимал на безсвинце и реболил на свинец с обратной стороны процом вниз. За счёт натяжения держится но и не оплавляется припой под процом плата теплоемкая. Реболил память на низах стм24-17 300 градусов, и воздушный точечный верх с насадкой 320-340 градусов, 120/60 литров потока.
 Заголовок сообщения: Re: Нумерация банок памяти на PS4 FAT (SAA-001)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 02:06
pixelw, спасибо! Все прошло успешно. В итоге пришлось снимать 4 банки и методом перебора нашел-таки виновную! Мало ли кому пригодится - вот схема, найденная в инете, прикладываю на всякий случай. Она оказалась верной и для SAA-001. Верх и низ - зеркальные (чипы одного канала находятся друг под другом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PS4 Fat SAA-001 банки памяти.
tuatara
3905
05 апр 2026, 20:30
oleggamer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 FAT SAA-001 не загружается ПО (логотип PS и синий огонь)
Hypnochel
4130
15 июн 2022, 13:36
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 FAT (SAA-001) Ищу дамп с прошивкой 1.62
damned2000
19 мар 2022, 20:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нумерация банок памяти в 4000 + замеры 4060ti
izhyrnyy
14 фев 2024, 17:02
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PlayStation 4 FAT SAA-001
InjutkinAG
11 апр 2023, 16:57
InjutkinAG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: loadpost и гости: 15
