Текущее время: 01 июн 2024, 18:57
RatZ
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS X50VL Добавлено: 19 дек 2010, 15:21 |
Администратор |
Зарегистрирован: 28 ноя 2008, 01:14 Наличности на руках: 2,924.09
Сообщения: 1964 Откуда: localhost
7777vova7777 писал(а): после замены южного моста USB не определяет мыши, а с флешками работает нормально. Была такая же ситуация. Переустановка ОС решила проблему. Попробуйте с Live CD загрузиться, чтобы исключить проблему с ПО.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50VL Добавлено: 24 янв 2011, 14:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
Shelest писал(а): Все порты неработают? там диодная сборка возле каждого усб стоит ее поменять или перемычки поставить. Поясните, плиз, что это за диодная сборка, и чем таким она занимается, что ее нужно заменить перемычками???
_________________ Alles Luge...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50VL Добавлено: 24 янв 2011, 18:13 |
Shelest писал(а): Все порты неработают? там диодная сборка возле каждого усб стоит ее поменять или перемычки поставить. У этой диодной сборки 6 выводов? Подскажите, куда надо поставить перемычки, чтобы со сто процентной гарантией убить мост, если он ещё жив?
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50VL Добавлено: 25 янв 2011, 10:03 |
Участник АСЦ |
Shelest писал(а): Все порты неработают? там диодная сборка возле каждого усб стоит ее поменять или перемычки поставить. Shelest писал(а): Shelest, куда перемычки-то поставить??? Договаривайте уж, раз начали, а то сами мы тут не разберемся!
ars44
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS X50VL Добавлено: 27 янв 2011, 13:35 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
7777vova7777 писал(а): Питаниние на юсб мерял все нормально. Что интересно что возле порта на котором было кз, был сгоревший кондер. А этот кондер, какой номинал у него и поменяли ли Вы его
