Текущее время: 28 ноя 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: hp15-bc304ur (dag35kmb8c0 rev c) Стартует и выключается.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 14:04
Добрый день. Потребление при нажатии на кнопку 200-250 ма, через секунду выключается, потребление падает до 10ма.
Входные мосфеты открыты, питание не просаживается, сопротивление килоомы.
Дежурка в момент включения поднимается 3 и 5в, сопротивление Ком.
Питание памяти 1.2в тоже поднимается на мгновение.
Отсутствует питание процессора, 3 дросселя стоят, сопротивление 7ом, 13ом, 46ом.
Сопротивление видеочипа, это два дросселя, около 10ом, питание успевает подняться до 0.9в.
BQ24738
Первые три ноги 19в.
4 нога - 24в
5 нога - 3в
6 нога - 2.6в
7 нога - 0в
8 и 9 ноги - 3.5в
10 нога - 0.98в
11,12,13 - 2.2в - 2.6в
14 и 15 - 0в
16-17 - 6в
18 нога - 3.15в
19 нога - 3.15в
20 нога - 19в.
 Заголовок сообщения: Re: hp15-bc304ur (dag35kmb8c0 rev c) Стартует и выключается.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 14:23
на шим проца en поднимается? смотри павергуды,где то что то не отрабатывается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 16:21
Без названия проца эти цифры ни о чем не говорят.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 14:09
seven77
leopold1112
Добрый день. RT3602AC питание vin 19 не приходило, оказался конденсатор в коротком. Отпаял, запустился аппарат. Подскажите какой номинал поставить?
Получается перед ногой vin, позиционируется.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 15:38
4.7ux25 or 10ux25
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 17:42
seven77
Спасибо, но там малыш стоял, 0402, не нашел подходящего. Клиент позвонил, говорит срочно, очень срочно нужен ноутбук.
Критично отсутствие данного кондера?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 18:15
не то что бы,в любой цифровой технике по питанию стоят потому что импульсами потребление тока происходит,с ним надежнее будет,без него тоже будет работать
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 00:04
seven77
Спасибо за помощь ).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc304ur (DAG35KMB8C0 REV:C) не включается
alecssav
18 ноя 2020, 07:13
alecssav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc304ur (DAG35KMB8C0 REV C) прошивка мультиконтроллера
pcm-nn
14 май 2021, 13:07
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc304ur (DAG35KMB8C0 Rev:C) долгий старт
hunter_nick
05 июл 2022, 16:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc304ur (DAG35KMB8C0) Переделать в Uma
viktor123
3284
12 июл 2020, 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bc304ur (DAG35KMB8C0) номинал резистора
zavxoz88
21 авг 2022, 19:05
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
