Текущее время: 22 ноя 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: Asus X302UA-FN188T (X302UA_UJ Rev 2.0) Ноут не поднимается (чёрный экран)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 17:20
Здравствуйте,
Ноут не поднимается (чёрный экран) после включения. Были места с коррозией на плате, в основном на мультикотроллере, но не очень серьёзные.
Всё зачистил, после включения (или подключения адаптера) начинает работать вентилятор и подаётся подсветка на экран (но очень тусклая).
С разъёма HDMI тоже ничего нет.
Пробовал перепрошить BIOS но безуспешно.
*BIOS брал отсюда - viewtopic.php?f=40&t=102989&p=770516&hilit=%2Ax302ua%2A#p770516
и https://www.badcaps.net/forum/showthrea ... ght=x302ua
Дежурные напряжения: 1,12в 5,24в 3,39в 12,51в
Замерил напряжения на процессоре, не уверен если они в порядке (на фото).
Кто может помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X302UA-FN188T (X302UA_UJ Rev 2.0) Ноут не поднимается (чёрный экран)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 10:11
Мультиконтроллер прошивали? МЕ/TXE регион чистили?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 10:46
Нет, ранее никогда не прошивал мультиконтроллеры. Можешь посоветовать какой программатор для этого нужен? (на плате стоит ene KB9026q)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 11:11
Dexomol
Программатор Сергея Вертьянова последней версии
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 11:44
Часто при таком отгнивают дороги, которые под мультом.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 16:13
Проходился по ним пинцетом, вроде не шевелятся, но попробую перепаять, спасибо.
Заказал, посмотрим когда придёт.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 16:30
Dexomol
Не ножки мульта имеются в виду, а сгнившие дорожки уходящие под сам мульт, для того чтобы их посмотреть мульт надо снять
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 10:30
То-есть у вас стоит прошиваемый мульт на плате и после замены вы его не прошили? Это же всегда нужно делать!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 12:00
Ок, тогда сниму и проверю пока не пришёл программатор. Не стал снимать т.к. коррозия была не очень серьёзная.
Я не менял ещё мульт, т.к. нет программатора.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 23:47
Наконецто пришёл программатор :ya_hoo_oo:
Пропаял ЕС на всякий случай, скачал дамп от сюда, даже получилось зашить после нескольких пыток попыток, но результат увы не полноценный - после подключения питания ноут включается, крутится вентилятор, но на экране LCD/HDMI ничего нет.
На кнопку включения реагирует как надо (вкл./выкл.)
Подключил ПОСТ карту к mini PCIe - постоянно показывает "0".
МЕ/TXE регион чистить не получается, Flash Image Tool постоянно выкидывает ошибку - "Component Section: Invalid flash frequency - 6!" на любой фаил.
Такие вот дела... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 03:52
Был такой аппарат , проблема была с кривым мультом .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 08:45
Нужно к этому разъёму подключаться для просмотра POST
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 18:39
А остался дамп? А то может тот что я поставил не подошёл. Пока закажу может новый тогда.
Хмм... Такого переходника нету, надо заказать...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 22:58
Добрый вечер. Вопшета не надо шит мулть в асусах. Сам прошывается.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 23:28
azizaqa
Этот надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x302ua (x302ua rev.2.0) кулер вращается на максимум.
justsmile
27 апр 2019, 13:08
justsmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (820-3662-a) гаснет экран во время нагрузки и через 10 секунд ноут выключается
в форуме Apple
Mich6el
2486
11 дек 2019, 16:10
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x552ea (x550ep rev:2.0) Залитый шим ОП памяти. Черный экран.
Lexfiter
14
4437
02 апр 2016, 14:41
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K61IC (K51IO Rev 2.1) Промаргивает чёрный экран.
den2
04 янв 2020, 08:48
Slavcom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Bekir_Salman, Boolka, crashy, Deff, noutservice, shefbox, Weritet и гости: 139
