Текущее время: 19 май 2024, 10:52
 Заголовок сообщения: FX505DU (FX505DU REV 2.0) Проблема с вентиляторами
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 18:26
Здравствуйте. Ноутбук при включении сразу крутит вентиляторами на максимум.
В биосе температуру процессора показывает правильно.
Оба вентилятора крутятся на максимум , в биосе показывает обороты вентиляторов - Процессор что-то в районе 4500 об/мин. ( максимум как я понимаю ) обороты вентилятора видеоадаптера 600 об/мин. ( но кажется мне что он тоже крутится на макс ) .
Замеры
Коннектор куллера процессора
Подключен
+5vs - 4.86v
FAN0_TACH - 1.6V
GND
FAN0_PWM - 3.3V
Без куллера
+5vs - 5.16v
FAN0_TACH - 3.3V
GND
FAN0_PWM - 3.3V
Кулер видюхи
Подключен
+5vs - 4.86v
FAN0_TACH - 1.6V
GND
FAN0_PWM - 3.3V
Без куллера
+5vs - 5.16v
FAN0_TACH - 3.3V
GND
FAN0_PWM - 3.3V
Это нормально что 5 вольт и FAN0_TACH проседают когда кулер подключён?
Буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: FX505DU (FX505DU REV 2.0) Проблема с вентиляторами
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 01:26
azizaqa
Но в этой платформе процессор от Amd . В них тоже есть ME?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 05:36
Видюшка работает?
Асусный прикол -это кулер на полную при отколотой видюшке
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 11:01
makar303 писал(а):
FAN0_TACH - 1.6V
Там не уровень должен быть, осциллографом смотрите.
Доходит этот сигнал до мульта?
Термодатчики отдельные есть на этой плате? Шестиногие обычно такие, в районе проца и видео
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 11:12
makar303 писал(а):
В них тоже есть ME
sorry. если амд тогда нет
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 12:51
Осциллографом проверял всё ок. Сигнал до мульта доходит, видеокарта 1660ti в биосе определяется.
По схеме в плате rev. 1.1 есть датчик температуры проца G709T1UF, но в моей rev. 2.0 осмотрев всю плату, датчик не обнаружил.
Похоже что остается только мульт поменять.
Единая странность которую заметил - Оба вентилятора работают на 100% и в биосе показывает скорость кулера проца 5000 об/мин и если его физически ( пальцем ) останавливать, то обороты уменьшаются ( значение ) . Но кулер видеокарты показывает 600 об/мин, и если останавливать его физически то значение оборотов растет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 13:13
По борде от fx505gd вот здесь он должен быть, где слоты оперативки и разъем матрицы
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 16:47
Заменил мульт, прошил мульт, прошил биос - 0 изменений.
Нашел схему к своей плате и проверил обвязку всё ок. Заменил G709T1UF результата ноль. На CPU_THERM# = 3.3v.
Правильно ли я понимаю если на CPU_THERM# будет ноль вольт, тогда сигнал активен и должна сработать защита и ноут должен выключится?
Запустится ноут без этого датчика?
Уже не знаю куда копать дальше....
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 22:17
Эту тему смотрел? Только там ситуация наоборот, кулеры не работают.
viewtopic.php?f=40&t=119933
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 13:01
Ноутбук отдан без ремонта, спасибо всем кто пытался помочь :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505DU-BQ080T (FX505DU MB REV:2.0) Не работают кулеры
atamanko
1900
26 окт 2021, 12:49
atamanko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505DU (FX505DU rev2.0) Помогите опознать элемент
rev41k
29 янв 2021, 11:35
rev41k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF FX505DU (FX505DU 2.0) Не включается
etoemel
13 июн 2022, 16:32
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с вентиляторами на Asus Rampage IV
в форуме Asus
AlexLion
1301
30 июл 2021, 11:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 touch (LA-B111P Rev. 1AZIVY2) Крутит вентиляторами на полную
as155as
09 сен 2021, 14:43
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borisenkoooo, sims-vlab, Uicholi и гости: 26
cron
