Текущее время: 30 ноя 2026, 17:32
 Заголовок сообщения: Sapphire RX 560 Pulse
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 13:36
Всем привет.
Досталась видеокарта Sapphire RX560 2 GB Pulse OC, память Elpida.
Изначальная проблема была такая - давала картинку до установки драйвера. После установки - чёрный экран.
Пропаял чип до плавления BGA, покачал немного - после этого карта начала нормально определяться и работать. (Так мне казалось)
Однако! В случайный момент времени проскакивают артефакты, затем весь экран заливается сплошным цветом. Иногда секунд через 10 драйвер сбрасывается, и изображение возвращается как ни в чём не бывало. Иногда же решается только перезагрузкой компа.
Дефект не зависит от типа нагрузки. Может проявиться как в фурмарке или игре, так и при простое на рабочем столе. Интервалы тоже самые разные - от момента запуска винды до получаса.
Биосы на всякий случай зашивал разные, как от 560, так и от 560D - не помогло.
С таким дефектом раньше не сталкивался, поэтому прошу помощи тут.
Есть ли смысл реболлить чип и/или память, или стоит искать проблему в чём-то другом? Возможно, у кого-то был опыт решения такой проблемы
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 560 Pulse
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 14:21
На 99% гпу неисправен, 1% окисление контактов, неисправен один или более чипов памяти. Попробуйте сделать тест памяти.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 08:28
GA-8i915
Спасибо за ответ!
Протестировал память скриптом dmgg.py:
# python3 dmgg.py 2080000000 20 4
(Где 2080000000 - адрес устройства, 20 - 20 Мб памяти для теста, 4 - кол-во чипов памяти)
Фото
Битых чипов не обнаружил, но смущает ошибка amdgpu снизу.
Я так понимаю, следующим этапом стоит отреболлить видеочип, а если не поможет - ставить новый?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 09:08
Фото не открывается.
Артефакты появляются не сразу, для исключения памяти попробуйте проверить больший объем памяти или всю.
Что бы увидеть окислившиеся контактные площадки гпу лучше снимать без флюса, т.к. после реболла гпу может начать работать нормально и будет неизвестно был плохой контакт подложки с платой или кристалла с подложкой.
Сравните падение на диф парах должно быть приблизительно одинаковое.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 11:25
GA-8i915
Попробовал проверить больший объём памяти - получил ошибку amdgpu, но теперь уже во время работы скрипта.
Фото в этот раз приложу в виде ссылки. Первое - когда я тестировал 20 Мб (из прошлого сообщения), второе - тестировал 32 Мб, и выбило эту ошибку.
Яндекс Диск
Пробовал также тестировать и 128 Мб, но в таком случае даже ошибку не выдавало, а просто мигал красный курсор.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 13:05
Если есть гпу на замену, будет быстрее установить и проверить.
Можно и отреболлить гпу, но даже если начнет работать нормально, то все равно его необходимо менять.
На 99,9% гпу неисправен.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 13:32
GA-8i915
Спасибо! Гпу на замену нет, буду заказывать. Пока попробую отреболлить свой.
Планирую позже воспользоваться опытом товарища toster80 по замене чипа на мобильный RX 460, и прошить карту в 560D. Насколько я понял, это самый адекватный вариант нынче.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 16:47
попробуйте махнуть дроссель по питанию видеопамяти...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 00:16
А чтобы НЕ увидеть оторванные контактные площадки, гпу лучше, все же, снимать с флюсом)).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire pulse radeon rx 560 g4 нет картинки через dvi
Digidoid
26 май 2021, 14:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sarphie Radeon RX 560 Pulse 4GB (works only 3GB)
Micchaleq
27 июл 2018, 12:19
kolyandex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apphire Radeon RX 560 Pulse 4Gb OC
apach71
1937
05 окт 2022, 18:32
SXRON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 560 4G нет изображения
eugkov
1465
22 янв 2022, 14:06
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse Radeon RX550 2Gb опознать элемент
Lflash
14 апр 2018, 09:04
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Glek54, Soecho, Vasyasneg и гости: 55
