Текущее время: 29 май 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: ASUS Strix 1050TI 4Gb реально отрубить 1 канал памяти?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 13:49
Здравствуйте.
Есть такая вот видеокарта. При подключении сигнал на моник идет, изображения нет.
MATS показывает ошибки в обоих модулях памяти канала В.
Память менял, адреса ошибок немного изменяются, но 6 адресов без изменений.
Делаю вывод что неисправен канал памяти в ГПУ.
Возможно ли отключить канал памяти В таким образом, чтобы остался рабочим только канал А?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Strix 1050TI 4Gb реально отрубить 1 канал памяти?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 15:22
Нет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 15:28
Ну так и снимите с канала В память вот и "отрубили"
А если еще хотите, чтоб карта работала на канале А, давала картинку и работала как 1050Ти. То тут два варианта, писать письмо Jen Hsun Huang чтоб персонально дал доступ к перепрошиванию ваших 1050Ти.
А второй вариант это приобрести заведомо рабочий ГПУ и поменять.
Да и еще, после снятия неисправной памяти прозванивали в сторону ГПУ, может тупо отвал пятаков
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 16:06
ГПУ снимал - обратно садил - там вопросов нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
конечно хочу))) кто бы не хотел))))
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 16:09
И чтобы бесплатно jtag программатор с документацией выслал и чтобы чипы не лочил :))
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 16:11
думаю тут каждый второй об этом мечтает, ну хотя бы о бесплатном программаторе))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F2A85-M/CM1745/DP_MB не работает вторй канал памяти
в форуме Asus
ariesan
13 мар 2018, 17:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B75M-A rev 1.00 Не работает A-1 канал памяти
в форуме Asus
BOOMER
09 фев 2020, 04:34
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой
[ На страницу: 1, 2 ]
ominous
33
4404
30 янв 2023, 20:05
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1050ti asus strix - страпы и видеопамять
idso55
11 июл 2021, 19:31
idso55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 1050TI STRIX TDP 0%
madking
03 дек 2022, 11:52
Сейчас этот форум просматривают: Aleks.mp3, diman1338, igils, saneklinus, UT3QI и гости: 24
