Текущее время: 29 сен 2024, 05:25
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Китайский термодатчик: так должно быть или это развод? )
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 14:34
Всем привет!
Заказал пару термодатчиков k-type+MAX6675 с алиэкспресс для ардуино.
Предполагал что внутри наконечника находится биметаллическая спайка, но вместо биметаллического шарика обнаружил только "волшебную" скрутку. Сопротивление скрутки 0,005 Ом (за достоверность этой цифры не отвечаю).
Так должно быть или китайцы мудрят?
 Заголовок сообщения: Re: Китайский термодатчик: так должно быть или это развод? )
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 15:00
Беглый поиск не дал уточнения, каким образом должно выполняться соединение, только какой-то журнальчик нашёлся, где говорят что термопары из тугоплавких металлов чаще скручивают, чем сваривают.
Ты проверь в деле, если норм — нечего голову забивать.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 15:23
Подключал эти датчики к тестеру, наконечник сунул в электрообогреватель, температуру не показывает, вернее показывает 24°С ))). Надо еще пробовать собрать на ардуино и залить скетч для пробы...
Но мне то нужны были датчики с шариком на конце, обидно((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Развод по-московски
TSARIVAN
12
1726
04 ноя 2016, 07:16
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z68-V LX термодатчик CPU
в форуме Asus
131alex
07 фев 2016, 07:43
131alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-450ER (Quanta AX1 rev: C) Подскажите где стоит термодатчик процессора
Prochenok
21 мар 2016, 11:23
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A55V (K55VM r2.0) предположительно свихнулся термодатчик
Б.Г. Мот
10 мар 2019, 15:34
Б.Г. Мот Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как физически устроен термодатчик в GPU?
galkinvv
11
2266
13 янв 2022, 11:36
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 31
