Текущее время: 04 ноя 2026, 22:34
 Заголовок сообщения: Asus x553ma (intel n2830) частота процессора 0.5Ghz
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 12:21
Здравствуйте, ковыряю данного зверя уже долго. В упор не хочет поднимать частоту процессора выше чем 0.5ггц.
Что было сделано:
1 прошит биос
2 проверены термопаста и температуры ( выше 50 градусов не поднимается) AIDA64 пишет троттлинг 100 процентов
3 Сигналы
SVID_DATA 1 вольт
PWRLIMIT#_CPU 1 вольт
THRO_CPU 1 вольт
 ! Uomo писал(а):
Запрещено выкладывать схемы кроме спец тем, и те которые уже есть на форуме.
Пить- здоровью вредить
 Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (intel n2830) частота процессора 0.5Ghz
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 14:17
Возможно сам проц (soc) помирает?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (intel n2830) частота процессора 0.5Ghz  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 14:37
Разобрался, под разъемом акб заметил едва заметные следы окислов. Снял разъем, в процессе мытья под ним, заметил пятачок, который уходит на обратную сторону платы и как раз на 1 лапу микросхемы PU9000.
Видимо через эту срань была утечка и ноут врубал поверлимит...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (la-d703p) Тормозит. Частота проца 0.5Ghz постоянно.
d-pal
6076
28 апр 2019, 15:28
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (X751MD Rev 2.0) Замена n2830
jjoloka
19 фев 2017, 10:51
Электронщик Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS M110BT(HD Touch) Celeron N2830 Silver (M300B_MAIN_PCB, TOP V1.02) нужен дамп EC+BIOS
в форуме DNS
Under43
6300
28 апр 2017, 12:07
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RT-AC88U HW: A2. Пропала 5GHz
в форуме Asus
asket3man
15
17897
15 фев 2021, 08:05
satyri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт
revenge1992
12
5133
29 сен 2017, 15:29
Starpallace Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dehan, Diavolik5596 и гости: 109
