Текущее время: 21 ноя 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: Packard Bell ENTE69BM (LA-A621P) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 16:32
Ноут после офф СЦ судя по наклейке. шили биос и все. Выдали с решением "нужно менять плату за 20000р"
LDO есть.
Мульт шьется.
На кнопке 3.3 до мульта доходит.
По PS:
ACIN 3.3
+3VLP 3.3
EC_ON 3.3
+3VALW 0
3V5V_EN формируется из EC_ON
EC_ON -> резистор PR407 2.2к -> 3V5V_EN так вот до резистора 3.3в есть после 0в резистор 2.2к не в обрыве сопротивление 3V5V_EN 2.8мом
Как такое возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE69BM (LA-A621P) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 18:06
А mainpwon, считаешь, никак не влияет на цепь?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 18:21
Влиял бы но там 1мом сопротивление. Сделал замер сопротивления при подаче питания на MAINPWON и на 3V5V_EN 700ом. Т.е что то садит этот сигнал. MAINPWON кроме мульта больше никуда не идет. 3V5V_EN только на шимки дежурки обе шим менял.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 18:23
из мульта он выходит. (мульт его формирует)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 18:25
По схеме он именно приходит в мульт. Зачем ему выходить в никуда?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 18:29
Нарисовать можно все, что угодно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 18:32
Разорвал перемычку PR402 MAINPWON и 104 ногой мульта дежурка появилась т.е мульт садит 3V5V_EN?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 18:35
VCIN0_PH проверь.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 18:37
0в сопротивление 100к
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 18:39
Там д.б. около 3В.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE69BM (LA-A621P) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 19:03
сгнивший резистор PR228. Сразу не заметил он под алюминиевым скотчем.
А я ведь у клиента 2 раза спросил "заливали ноутбук?" уверял что не заливали..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EnTE69BM ( LA-A621P rev1.0) Нужна прошивка KB9012
в форуме Packard Bell & NEC
shardyko63
16 июл 2015, 13:05
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines ENTE69BM (LA-A621P) Нет старта, падают дежурки
Johnson
3455
21 апр 2015, 09:03
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE69BM (Z5WE3 LA-A621P) не включается
Gauhartas
3241
20 июл 2016, 07:59
Gauhartas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE69bm-28202g32mnsk (Z5WE3 LA-A621P) Замена ЦПУ
otanazar79
2391
02 сен 2018, 08:25
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
