Текущее время: 01 июл 2024, 15:39
zaglyadin
Заголовок сообщения: Lenovo S41-75 (LT415-AMD_MB) Снижение частоты процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2021, 08:01 |
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 21:03 Наличности на руках: 7.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
Всем доброго дня! В общем сломал уже всю голову себе... Есть аппарат, пришел с описанием - работает на частоте 1,3ГГц и не поднимает ее выше. Проверил в первую очередь сигнал PROCHOT#_R и на нем было 0v и 0 ом во включенном состоянии. Садил его контроллер заряда SL95520HRZ на 5 ноге. Проверил всю его обвязку, предохранители, полевики и неисправности не нашел. ЗУ ноутбук определяет (пробовал разные по мощности). АКБ заряжает и работает от нее, сама АКБ заряд держит несколько минут и показывает износ 60%. Смущает только напряжение 100% заряда АКБ 7.4V, на сколько мне известно 2S это 8.4V при 100% заряде. Даташита на контроллер не нашел, но судя по табличке от подобного контроллер сам определяет уровень заряда по запрограмированным значениям.
Принудительно отключил сигнал PROCHOT#_R перерезав дорожку с 5 ноги SL95520HRZ и сигнал стал 3.3V. Но положительного результата я не получил. Начал разбираться дальше и обнаружил следующее поведение: С отключенной дискреткой и PROCHOT#_R - 3.3V аппарат работает как положено не зарезая частоту. С включенной дискреткой и PROCHOT#_R - 3.3V частота 1.3ГГц, почему именно я не могу понять. С отключенной дискреткой и PROCHOT#_R - 0V частота 1.3ГГц, что вполне логично. С включенной дискреткой и PROCHOT#_R - 0V частота 1.3ГГц, что вполне логично. Напряжение питания ядра процессора ведет себя аналогично. Значения температуры в норме, в простое около 40 градусов. Под нагрузкой линейно растут. PWRGD_SVID_REG_CPU - 1.8V VDDGFX_PWRGD - 3.3V
Подскажите кто сталкивался что проверить еще и кк это может быть сязано?
![](images/spacer.gif) |
