aleksros писал(а):
на кнопке все хорошо ))
rsmrst - всегда высокий, от включения не зависит.
давайте уточним неисправность - плата включается сама по себе один раз? у нее автостарт? при долгом нажатии кнопки выключается?
в какой точке скачет напряжение, на колодке атх24 или где именно?
Спасибо!
хорошо, я проясняю несколько вещей:
-при подключении к питанию включается автоматически, не выключается, не реагирует.
- Колебания напряжений были из-за поврежденного процессора, который я использую для тестирования, он потреблял много. В любом случае я пока пробую без процессора, пока не получу тот, который работает.
-Комментирую, что я также удалил i.o и плата все равно запускается при простом подключении питания.
Edit:
У меня уже есть процессор (Pentium), который работает, и он делает то же самое, при подаче тока он начинает колебать напряжения
