Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Xbox one S
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 09:03
Здравствуйте.
Поступил данный аппарат с проблемой - не включается.
При нажатии на кнопку включения проигрывается звук. Кулер не успевает прокрутиться. Выключается, также со звуком.
Разобрал. Визуально все отлично. В стендбае ничего не греется. Блок питания стабильно выдает + 12 В.
При включении питание процессора +1 В. Питание памяти +1.5В.
Подскажите в какую сторону копать? Такие же симптомы при умирающем проце?
 Заголовок сообщения: Re: Xbox one S
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 10:54
наверное в сторону сервиса копать надо. других объяснений в заключении вашем об умирающем процессоре нету. отдайте тем кто разбирается в ремонте
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 10:55
Умирает тут проц или нет я не знаю, не так много через меня консолей прошло, а те что были, то либо с разъемами, либо с реболлом ГП, поэтому и спрашиваю у тех, у кого опыт в ремонте консолей больше.
Если вы разбираетесь, то подскажите на что следует обратить внимание в данном случае.
Возможно в первом посте не совсем понятно написал: включается, проигрывается звук, и через несколько секунд выключается, опять же со звуком.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 12:20
проверь HDD,БП,-подкинь рабочии,
если был вскрыт-проверь,может что снесли
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 12:31
До меня не вскрывалась. Пломба на месте была.
Блок питания исправен.
С неисправным/отсутствующим HDD должен так себя вести?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 15:22
бокс должен включается и давать картинку даже если сдох или нет hdd и блюрей привод, в любом случае включится и даст картинку.
если бп заведоморабочий,то скорее всего уходит в защиту, посмотреть на разьемы внимательно( особенно usb)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 15:41
состояние разъемов близкое к идеальному. По УСБ ничего не просажено.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 15:48
даже если проц отвалился- плата стартовала б,не рубилась бы.я к тому что отвал я б на самый последний дальний ящик спрятал бы.
Если все разьемы целы, нужно пробежаться по керамике(кондеры просмотреть,может один с мелкой трещинкой, просмотреть на кз)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 16:35
При включении поднимаются напряжения на всех дросселях. Визуально никаких повреждений нет.
Процессор тактильно сильно не успевает нагреться.
Смущает, что он не рубится моментально, а именно выключается, проигрывает музыка выключения.
Может быть при запуске происходит самотест памяти или еще чего - и не проходит - и из-за этого выключается?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 16:40
а кнопка(передняя панелька) не сломана ?не замкнута ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 16:51
Нет, не замкнута и не просаживается.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 16:54
а на доформацию ситуация меняется? ( прижим проца, или легкий изгиб платы)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 17:01
попробовал - реакции нет
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 17:27
а чистого диска без системы, просто розмеченого не подключали? такая же реакция?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 08:25
Выше человек написал что даже без ХДД картинка должна быть.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 09:45
Если не будет hdd -приставка будет долго висеть -картинки долго не будет, но через время напишет мол ошибка код такой то.
Если не будет только привода а будет hdd чистый она падает в рекавери и будет вариант из предложенных-как восстановить.
при этих условиях приставка ну никак не должна выключаться причем с звуковым сигналом.
Ситуация очень странная, я всетаки внимательно осмотрел плату,автор выложи фото хорошего качества,возможно вы что то упустили.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 21:04
Не разобрались в чём причина выключения? У самого такая же проблема.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 08:43
честно говоря отложил этот аппарат. так он и лежит коликом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
18560
13 дек 2023, 15:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
8375
26 июн 2021, 00:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Залило водой игровую консоль XBOX ONE 500Gb
slonik
19
10004
17 ноя 2017, 19:30
slonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox one залитик, номинал резистора.
aldo24
03 сен 2017, 15:52
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox one зеленый экран с логотипом
12ozMouse
25 авг 2017, 14:03
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: qwarf_77 и гости: 26
