Текущее время: 02 июн 2024, 07:58
volvo
Заголовок сообщения: Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме Добавлено: 28 окт 2021, 14:54 |
Зарегистрирован: 21 июн 2014, 17:10 Наличности на руках: 153.10
Сообщения: 132 Откуда: ukraine
Была эта тема на данном форуме,но толком никто ничего не ответил,а тема закрыта с словами у меня получилось пока. Суть такова, плата вся целая не ремонтировлась и не вскрывалась,была забита система охлаждения на половину(грелась) Значит пишет при включении нажмите кнопку пс для продолжения, как бы не старался -нет реакции,шнурки и джойстики тут не причем. Захожу в режим восстановления -там джой работает,все отлично. Что сделано: 1.сперва покачал блютузмодуль 2.заменил с доннора на точно такой же той же ревизии- джой работает только в безопасном режиме( при загрузке системы пишет что установлен новый блютузмодуль успешно) 3.заменен на родной блютузмодуль( ноль на массу) 4.найдена инструкция по частичной замене прошивки, снята микра mx25l25635fmi-10G, считана,распакована,согласно инструкции нолей в прошивке нет но я все же заменил все байты про блютуз в прошивке, залил обратно и как бы приставке до веников, в безопасном ворк а в ситеме нажмите пс кнопку для продолжения. Кто что посоветует? Из того что не пробовал-это взять другой жесткий и поставить заново систему- не знаю какая прошивка стоит на приставке(она привозная, есть шанс прошить кастомной прошивкой)
SVpro
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме Добавлено: 28 окт 2021, 22:19 |
Зарегистрирован: 22 апр 2019, 09:50 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 105 Откуда: Казахстан
volvo писал(а): блютуз(вайфай модуль) подкидывал- ситуация не изменилась, вернул родной. Сейчас на другой жесткий поставлю систему,отпишусь В обоих USB джой работает в б.р???
volvo
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме Добавлено: 29 окт 2021, 10:41 |
да,в безопасном оба разьма работают ---------- Добавлено спустя 59 минут 31 секунду: ---------- поставил другой жесткий диск.при прошивке ошибка su-41283-8, склоняюсь к не работающему блютузу, не ужели на донноре в котором сдох видик-дохлый блютуз? привод живой ---------- Добавлено спустя 31 минуту 39 секунд: ---------- смотрел зарубежного мастера,по его инструкции сравнивал дамп, но у меня файлы идентичны,тоесть я склоняюсь к тому что не в прошивке дело https://www.youtube.com/watch?v=HbiCwAKmNoEОстается одни большой вопрос,почему при замене с донора блютуз модуль типа мертвый тоже- но если стартовать приставку с родным жестким диском то вверху слева экрана выскакывает окошко- установлен новый блютуз модуль nm-какойто ...меня это вводит в ступор,куда дальше копать?южник?
volvo
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме Добавлено: 03 ноя 2021, 14:56 |
Значит заказал бушный с донора еще один блютуз,поменял и все точно то же самое! Кто подскажет,стоит ли менять банки памяти 16шт с донора,если при попытке установки прошивки с безопасного режима не проходит и 5 секунд после нажатия ок-сразу ошибка su-41283-8. Поправьте меня если я ошибаюсь,по логике вещей,если б память была бита, то эта ошибка во время прошивки выскакывала б,на каком то проценте а не сразу, артефактов или намеков на них нет вообще. Есть вариант что я накосячил в прошивке и у меня битая она. приставка была очень грязная,система охлада была забита на половину,такой недуг может быть связан с отвалом чипа?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме Добавлено: 03 ноя 2021, 22:05 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 420 Откуда: Сызрань
volvo писал(а): Значит заказал бушный с донора еще один блютуз,поменял и все точно то же самое! Кто подскажет,стоит ли менять банки памяти 16шт с донора,если при попытке установки прошивки с безопасного режима не проходит и 5 секунд после нажатия ок-сразу ошибка su-41283-8. Поправьте меня если я ошибаюсь,по логике вещей,если б память была бита, то эта ошибка во время прошивки выскакивала б,на каком то проценте а не сразу, артефактов или намеков на них нет вообще. Есть вариант что я накосячил в прошивке и у меня битая она. приставка была очень грязная,система охлада была забита на половину,такой недуг может быть связан с отвалом чипа? Отвал чипа исключаю, память тоже не причем, на одном зарубежном форуме эту же ошибку к приводу привязывали. У меня на прошке все было как у вас, поменял с донора модуль блютуз, сел со второго раза и заработал. Думаю вы в прошивке что то накосячили, либо модуль не подошел. Я менял на аналогичный все надписи совпадали только ревизия была разная.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме Добавлено: 03 ноя 2021, 22:47 |
doom-ex писал(а): а лини связи бт/вифи модуля с мостом проверяли? на каждой из шести примерно 1,3ком Он вроде писал в этой теме или моей что при новом модуле у него писала консоль обнаружен новый модуль, предполагаю что приставка устройство то видит, в прошивке не надо было ковыряться думаю, хотя и проверить все линии не помешает вдруг одна в обрыве....
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме Добавлено: 03 ноя 2021, 22:53 |
doom-ex писал(а): да я тоже мучился пару дней, пока лини не прозвонил если линии целы и модуль исправен то только один путь, менять мост Он вроде писал что мост менял не помогло, думаю он в прошивке косякнул, это можно же исправить? вроде бы можно дамп исправить или сравнить с чужим таким же
